<<     Мужики замерзаю....     >>
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#1     Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 07:31
Всех приветствую, проблема вследующем: машину грею, температура поднимается до 90 градусов, однако теплодует под ноги ну если градусов 40 есть, то хорошо - чуть, чуть тепленькийвоздух. Летом менял радиатор, лопнул, когда было не холодно на улице, былоболее менее, а когда пошли морозы просто замерзаю, еле отогревает стёкла вмашине и то через 20 минут прогрева, если не больше. Подскажите где копать?
#2     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 09:04
как лопнул?
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#3     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:05
Я так думаю уже подбитый был. Поставил другой уже пол года всё ок.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#4     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:13
Заслонка в каком состоянии ? Покопайся здесь на форуме, на эту тему много информации.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#5     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:13
Вот только греет из рук вон плохо, хотя поток по силе хороший, но на прогретой дует чуть тёплым.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#6     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:16
Да читал другие ветки, случай похожий, но чуть не то, подскажите, если завоздушена печь как спустить воздух. Я помню кто то делился советами, однако сейчас не нашел той ветки.
#7     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:25
Греешь до карлсона. Подснимаешь шланг со штуцера который ближе к АБ, так, чтобы в верхней части оказалась щелка и выпускаешь воздух, пока не пойдет струя из щели - ставишь все на место
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#8     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 12:27
Если завоздушина, то патрубки идущие на печку пощупай они должны быть оба горячие. Если один из них холодный значит завоздушина, я выгонял воздух жмакая верхний патрубок идущий от блока в радиатор, ещё можно встать мордой на бугорок и погозовать, мне помогало. Ещё если завоздушивается то определись с причиной завоздушивания, может прокладка ГБЦ пробита или есть течи из под патрубков при остывании в местах течи будет засасываться воздух. Ещё какой радиатор поставил вероятно там соты забиты.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#9     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 14:20
Валерий, а можно поподробнее что за штуцер ближе к аккумулятору с которого надо при снимать шланг?
#10     Re: Мужики замерзаю.... 08 фев 2012, 15:09
Имеется в виду патрубок радиатора печки
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
