<<     Пропала компрессия в цилиндре     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#1     Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 17:17
Опуская ненужные подробности - к главному.
Решили померять компрессию в цилиндрах
1-й опыт:
1-й цилиндр - 11, 2-й - 11,5, 3-й - 12, 4-й - 8, 5-й - 10.
Начинаем повторять опыт:
1-й - 11, 2-й - 11,5, 3-й - 13, 4-й..... пшик-шпык... нету...
Прямо на глазах пропала компрессия. Последующие замеры ничего не дали. Верней дали, но тот же стабильно отрицательный результат.
Вот теперь чешу репу: что это может быть и как дорого обойдется ремонт.
Самое любопытное, что тяга есть и это при том, что дрыгатель работает без одного цилиндра. Раньше замечал, что несколько нестабильно работает, но не думал, что так все запущенно.
Жду ваших комментов. Спасибо.
#2     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 17:23
Сереж, ну первое, что...как всегда - надо грамотно измерить компрессию и самому дать ответ - что это и почему!!!
Вот почитай, как измерить и оценить, все очень доходчиво и понятно написано! А дальше обсудим, а то сейчас ну ооочень много вопросов к тебе.
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
#3     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 17:42
А при работающем двигателе Высоковольтный Провод не пробовал снимать ? на работу как нибудь сказывается ?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#4     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 17:58
Я почемуто думал что так нельзя делать.
#5     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 18:03
Ну конечно.... мало ли искра "чмокнуть" захочет :D
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 18:10
Чмокнуть она тебя естествено захочет, ещё она захочет пробить чего нибудь, например бегунок или крышку трамблёра.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#7     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 18:52
Измеряли компрессию так: выкручивали все свечи. Включаю ручник, ставлю на нейтраль, сцепление, газ в пол и кручу стартер.
Двиг был прогретый.
Судя по тому, что написано в ссылке, данной Валерой, нужно было отключить подачу топлива. А в нашем случае бенз по полной струячил в цилиндры. Может быть в этом собака зарыта... Хотя во втором опыте капали в цилиндры немного масла, но опять же не отключали подачу топлива.
Искра бьет на все цилиндры, что сумасшедшая :)
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#8     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 20:02
Судя по табличке, которая приведена в ссылке, ближе всего прогар клапана...
#9     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 20:07
Я же говорю, запусти двиг. сними провод, изменится ли работа или нет ?
#10     Re: Пропала компрессия в цилиндре 07 дек 2011, 23:36
Виталя, не наседай с такой проверкой!!! Она допустима на карбовых двигателях советских машин И ТО - обязательно закорачивать снятый провод контактом на корпус, а не то пробьешь что-нибудь... Алексей прав!!!!!!!
А уж на иномарках и еще и инжекторах с их капризными мозгами и датчиками - я бы не стал так проверять!!! Ты лучше сними провод, закороти его на штырек прикрепленный к массе и заведи - это совсем другое дело!!!
Серега, а в прогаре клапана можно удостовериться - выставляешь КВ в положение, когда оба клапана в этом горшке закрыты и в свечное отверстие суешь (плотно конечно) шланг сжатого воздуха - засвистит или задует в один из коллекторов - впускной или выпускной!
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
