<<     Вариант выпуска воздуха из патрубка печки     >>
#1     Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 18 окт 2011, 17:15
В общем больная тема, пришло в голову такое решение, что если в патрубке сделать отверстие, и вставить в него ниппель (автомобильный)
вот подобно такому
как смотрите те на это, надо спустить надавил на золотник и воздух вышел, не нужно снимать шланг и 100 раз затягивать хомут (от чего наши патрубки и сыпятся)
#2     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 18 окт 2011, 19:11
Виталий ведь для этой цели и стоял ранее крантик. Так что любой способ оперативного стравливания воздуха актуален. Хотя...... если этим заниматься раз в два года (номинально по мануалу перид замены ОЖ), то не очень то и нужно такое.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#3     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 18 окт 2011, 19:40
Не плохое решение только надо придумать как его закрепить герметично.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 18 окт 2011, 20:17
НЕ знаю, я сделал дырку в термостате, как советовал на временном Andy7902 - завоздушка пропала при заливке антифриза и нос машины поднимать не надо
#5     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 18 окт 2011, 20:39
Есть специальные ниппили с резьбой, завтра сфоткаю, они на без камерных дисках от Скании.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#6     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 22 окт 2011, 15:25
Виталий Вас скоро очень скоро заберут на завод в Ингольштадт((((((
#7     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 22 окт 2011, 19:08
Используйте оригинальные помпы и не будет никаких пробок.
#8     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 07:11
Помпа у меня еще года не отходила и ни как не прокачивает сама, а по поводу нипеля, вот его фото:
На какой патрубок его ставить ? думаю на левый.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#9     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 18:24
Конечно на левый (если у тебя патрубки не перепутаны) там штатно должен стоять кранчик для спуска воздуха.
#10     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 23 окт 2011, 18:40
Щас ищу способ восстановить патрубки родной печки, хочу трубки металлические сделать.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
