<<     Замок зажигания или ? А-80 В-3     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#21     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 02 сен 2011, 21:35
Подскажите,на генераторе сложно шкив самому заменить? Мой изношен сильно(по бокам от ремня),при заводе автомобиля он проскальзывает видимо и скрипит(подтяжка ремня результата не приносит),а потом после запуска двигателя всё ок. Сколько стоит новый шкив примерно?(экзист выдаёт почти 2000руб.,за такие деньги можно б\у генератор взять в сборе). :(
#22     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 02 сен 2011, 22:29
Без проблем, самое сложное бывает, это раскрутить гайку которая крепит шкив на валу гены. Но это тоже не проблема. Разбираешь генератор, зажимашь ротор в тиски (прямо за полюса они прочные не раздавишь тисками) и соответствующей головкой откручиваешь гайку. Можно зажать ротор и в газовый ключ и далее головкой открутить гайку. Разбирал уже таким образом четыре генератора, срабатывало без проблем. Гайку открутил, дальше там проблем не будет.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#23     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 02 сен 2011, 22:38
А сколько шкив генератора стоит у вас,в рублях примерно?
#24     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 02 сен 2011, 22:59
Володя, для начала надо взять новый ремень и приложить его в ручеек шкива. Если низ ремня лежит на дне ручейка, то тогда шкив под замену, а если с новым ремнем там еще зазор большой остается, то только ремень замени!!! Еще можно после профиля 0 поставить профиль А - он чутка пошире!!!
#25     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 02 сен 2011, 23:03
Да я вообще ставил 13 ремнь вместо 10. Работает прекрасно, правда долго не ходит, соббака. Края быстро утончаются, как как в ручеек не входят вся ширина и как результат ремень рвется. Но так на пол года,месяцев 8, вполне хватит.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#26     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 03 сен 2011, 13:25
Просто мастер,который менял ремень ГРМ и ролик сказал,что ремень генератора менять не будет,т.к. шкив изношен очень сильно и этот шкив быстро убьёт новый ремень генератора. Сказал,что нужно менять шкив. В принципе мастеру доверяю,он всю жизнь немцев ковыряет и толк в этом знает.
Вот теперь и думаю менять шкив.
#27     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 03 сен 2011, 19:16
vovan89 писал(а) :
Сказал,что нужно менять шкив. В принципе мастеру доверяю,он всю жизнь немцев ковыряет и толк в этом знает. Вот теперь и думаю менять шкив.
Ну, раз доверяешь, тогда замена!!!
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#28     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 05 сен 2011, 15:22
Заменил шкив генератора и зубчатую регулировочную гайку и всё стало ок. :)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#29     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 05 сен 2011, 16:51
Вот самый кошмар Владимир и сделал только как опиши примерно нас всех это ждет.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#30     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 05 сен 2011, 18:30
Самое главное-найти шкив по дешевке. У нас они во всех магазинах стоят-от 2500руб и выше. :shock:
Я нашёл шкив за 400руб. Гайка с зубцами-150руб. Ремень генератора Gates прочный-150-200руб.
Снимаешь гену,откручиваешь гайку шкива,снимаешь шкив,примеряешь новый,чтобы соосность шкивов потом нормальной была. Ставишь новый шкив затягиваешь гайку и ставишь новый ремень,натягиваешь ремень...
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
