<<     Механический бензонасос.     >>
Володя:
Владимир
21 июн 2011, 20:49
#1     Механический бензонасос. 21 июн 2011, 21:15
Прошу помощи по мех.бензонасосам.У родного вывалился входной штуцер,временно вклеил эпоксидкой.Стал искать новый насос и столкнулся с проблемой,внешне идентичные,но на разные двигатели.ПОДСКАЖИТЕ в чем у них различия.могу ли я поставить себе от другого мотора(проблем не будет?) ???
#2     Re: Механический бензонасос. 21 июн 2011, 21:27
Различия у них в длине тяги, которая входит в двигатель, насколько я знаю там два типа длинная и короткая.
НО!!! Главное отличие от родного в том, что внутри!!! Точнее из чего сделаны внутренности. Родной у меня отходил лет 15, а покупные...один 3 года, после него такойже - 3 месяца, потом купил подороже -ну вот почти год стоит...иногда уже барахлить начинает. Дело в том, что внутри теперь у многих пластиковые детали ( в родном было все силуминовое и стояли клапана из текстолита - все как на жигулевском). А пластик не очень хорошо держит температуру...изгибается и насос перестает работать!
Володя:
Владимир
21 июн 2011, 20:49
#3     Re: Механический бензонасос. 21 июн 2011, 22:12
А сколько родной может прожить на эпоксидной смоле?Или все же купить новый(на случай войны)?
#4     Re: Механический бензонасос. 22 июн 2011, 08:30
А кто тебе на это ответит??? Может и всю жисть проживет!!! Думаю, что там зазорчик то небольшой был, поэтому вымываться эпоксидка вряд ли будет. А какой из штуцеров вылетел вход или выход? На входе то вообще давления никакого, если и вылетит, то обратно сунешь и обожмешь...Главное, чтоб бензином не залить все и не сгореть!!!!!
А можно и номый штуцер выточить с мелкой резьбой и в теле рельбу нарезать, а если что и бензостойкую резиночку на уплотнение... Много чего можно. Лучше свой восстановить, т.к. в запчастях только ГГГГГ!!!!
Володя:
Владимир
21 июн 2011, 20:49
#5     Re: Механический бензонасос. 22 июн 2011, 17:03
Вывалился штуцер на входе.Спасибо за совет,завтра буду восстанавливать(а то насос жалко,нареканий вообще ни каких небыло).Потом отпишусь. Кстати,а по надежности какой выше механика или электрический ?
 [ Сообщений: 5 ]
