<<     Помогите определить причину звука.     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 11:58
При холодном пуске появляется звук( не всегда) похожий на ду-ду-ду-ду место происхождения звука определить не удается так как пока бегаю вокруг машины он почти проподает, но как кажется в районе ног переднего пасажира, но это не коробка так как при нажатии педали сцепления и включении скорости звук не проподает , под капотом звук почти не слышно , а то что слышно идет от туда же. Звук похож когда выхлопная стучит по кузову, Но выхлопная проверена ,все резинки целые и кузова не касается, звук появился если привязать к ремонту , то после того как были заменены оба глушителя или совпало, звук длится не долго . Может ли такой звук издавать катализатор, потому что исчезновение звука я с вязываю с нагревом , а выхлоп нагревается быстрее всего. Потом в течении дня звука больше нет. Спасибо
PS в стык у катализатора не сечет. Зависимости появления этого звука пока не могу определить.
#2     Re: Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 12:19
Андрей, а ты не смотрел в каком состоянии термозащита кузова - это жиденькая тонкая дюралька, которая лежит между катом и кузовом...часто отверстия крепления в них разбиваются и они начинают резонировать на определенных частотах. Заберись и просто слегонца постучи по ней пальцем - если что то похожее услышишь - поставь доп. шайбы на крепление!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 14:15
Эту штуку я проверил,там все нормально. До сегодня звук появлялся на определенных оборотах , гдето 1000-1100 как будто что-то входило в резонанс, и слышно было только в салоне, а сегодня было громче и с увеличением оборотов частота этого звука увеличивалась, но опять же не долго , чуть прогрелось и звук исчез. Всем кому удовалось услышать говорили что похоже , что то с глушителем. Хотя может быть ,что то другое вот только что? В следующий раз как появится попробую  приставить  палочку к приемной трубе и послушать , может определюсь хоть с источником звука.
#4     Re: Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 14:28
Такое бывает и с внутренностями глушаков, резонаторов...когда они пожили уже достаточно :D
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 15:32
А с внутреностями катализатора мажет такое быть , он же быстро нагревается, а глушители оба новые стоят.
Ох не нравится мне когда я не могу понять  место и причину неисправности.
#6     Re: Помогите определить причину звука. 28 май 2011, 17:15
Ну, а кому это нравится, а сразу все и экстрасенсы не определят!
Про катализаторы не знаю, наверное и они тоже могут - там правда начинка то керамическая - как она звенит - не знаю :)
Вован 11:
АНОНИМ
#7     Re: Помогите определить причину звука. 30 май 2011, 22:27
в полне возможно что кат. Если есть возможность сними его и потряси. И сразу станет ясно. Мне пришлось его выбить тоже был звон.
 [ Сообщений: 7 ]
