Граждане, Сломалось зубатое колесо, его можно отдельно от бендикса поменять, или сразу всё менять придётся?)) И скока бендикс стоить будет не подскажете?)
А что это такое??? Миша,, что полетело зубья венца или бендикса???Боря, насколько я понимаю полетел венец маховика (хотя на обгонной муфте - это бендикс...) и он спрашивает в паре с бендиксом менять или нет, просто разве бендикс по частям продается???
Фига се А на венце зубья то хоть проверил? Бендикс это либо просто, либо........ дальше ответ зависит от того - заполнишь ли ты профиль и мы хоть что то узнаем о тебе и твоей машине или будешь и дальше скрываться (тогда экстрасенсы на другом сайте). А то может у тебя Ferrari?????
Обычно зубья на бендекси летят когда винцу уже конец включи 5 скорость подними переднее колесо и пускай кто нибудь вращает его а сам с ямы свети фонариком на венец и просмотри его полностью обычно венец изнашиваеться с двух сторон друг на против друга это как то связано с балансировкой КШМ и маховика но еще может износиться бендекс если на заведенном двигателе стартером крутили но это врятли так как у нас защита стоит на контактной группе
