<<     ОБШИВКА ПОЛА     >>
#21     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:53
тогда нужно под рычагом КПП посмотреть,и под ручником.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#22     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 23:01
вообще у меня идея снять ковер просушить машину и обсыпать борта и пол чем нибудь наподобии детской присыпки и я думаю место откуда будет идти вода будет очень хорошо видно
#23     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 12:03
Ну, мысль то верная...по другому и не найдешь.
Вот еще вспомнил - тут писал народ, что подобное было и текло по тросику открывания капота - поищи! Если увижу дам ссылку.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#24     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 12:52
самое странное что в ногах водительского места чуть чуть влажное даже при нажатии на ковер вода не проступает а с зади лужа, и тоже самое было когда лопнул радиатор печки, весь антифриз вытек к заднему пассажирскому месту а на водительском месте тоже было слегка влажно как такое может быть
#25     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 18:54
Да такое то может быть совершенно легко-ковролин с тыльной стороны впитывает только после насилия!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#26     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 19:22
Про течь по тросику капота могу отписаться. Хрень у меня такая случается. До меня русские ручки добрались и поставили сигналку, а провод из под капота в салон пустили по той же резинке что и тросик капота. В этом месте резинка уплотнительная начала пропускать. Самый верный способ, проверить полей воду на блоку с предохранителями и иди в салон, пощупай рукой ручку открывания капота, на ней капельки скапливаются и капают в окурат под коврик. Лечится герметиком, но в этот раз я решил попробывать не прокладку (белый авто греметик), а момент герметик (прозрачный). Завтра кстати буду заливать.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#27     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 21:32
спасибо за совет. Надо попробовать полить может и правда течет
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#28     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 22:42
Что то говорили говорили про правую сторону, а пришли к тросику....
#29     Re: ОБШИВКА ПОЛА 11 апр 2011, 22:51
Дима, ты где то нить упустил, здесь это не трудно :D
у меня затекает вода под ноги заднего посажира за водительским местом а откуда она берется там,
Это пост №2 этой темы ;)
#30     Re: ОБШИВКА ПОЛА 13 апр 2011, 21:27
Алексей, ну что там у тебя с протеканиями? обнаружил? нет?)
MorG писал(а) :
как то мыл машину, и под крыло напором из шланга дал... потом когда очередь дошла до салона, смотрю сзади в ногах с правой стороны вода... думал что дверь приоткрыта осталась, потом оказалось нет! давай искать причину, снял спинку заднего сидения, смотрю, а из этого отверствия вода и течет... глянул под крыло, нема заглушки! и туда набилось земли пыли грязи, вобщем всего чего можна! набилось так плотно что я теперь хз что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и теперь вопрос) как эту всю гамулу выгнать с крыла??????? помогайте!!! бо ампутируют еще заднее бедро моей Аудюшки!!!
помогите и мнеееее... выше в посте описал проблему, но оне отклинулся никто!!!!
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
