<<     Плохо заводится по утрам ABK     >>
nikand1:
02 апр 2011, 11:11
#21     Re: Плохо заводится по утрам ABK 02 апр 2011, 15:30
Я так понял, нужен визуальный наружный осмотр форсунок? Вроде сухо вокруг них...
kapitan:
23 янв 2011, 23:39
#22     Re: Плохо заводится по утрам ABK 02 апр 2011, 23:32
Привет всем! Спасибо за советы. Ребята, все, что написан выше сделал, кроме проверки бензонасоса (завтра проверю - отпишусь). Все в норме, все датчики, разъемы, форсунки. Спец лазил полдня, ничего не нашел. Я тоже подозреваю бензонасос, т.к. заметил еще один признак: если сильно нажать на газ при движении или несколько раз перегазнуть на месте, машина глохнет. Через пару минут заводится и все нормально. Под перегазнуть имею ввиду с холостых до 3500-4000 об.
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#23     Re: Плохо заводится по утрам ABK 06 апр 2011, 15:40
хех...я конечно блондинка, но если помогает при заводке педаль газа, то это клапан добавочного воздуха... ИМХО (ну не пинайте если что, за женское мнение...)
#24     Re: Плохо заводится по утрам ABK 06 апр 2011, 20:53
тоже верно ;)
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#25     Re: Плохо заводится по утрам ABK 07 апр 2011, 11:39
kapitan писал(а) :
Ребята подскажите. Никогда не было такой проблемы и вот на тебе... Двигатель АВК 2 литра, инжектор стал плохо заводиться по утрам. С третьего-четвертого, а то и пятого подхода секунд по 20! В эту зиму я в 25-30 градусов мороза не знал такой проблемы, заводился моментально!После завода, в течении дня заводится с пол пинка. Работает двигатель отлично, ровно, расход не изменился. Гонял на диагностику - все датчики исправны, новые свечи и трамблер. Что может быть? Спасибо!!!!!
очень похоже на датчик управления дроссельной заслонкой,и при диагностике не показывает себя(после того как завелась) попробуй оттащи на диагностику холодной,и первым делом пусть проверят его показания,у меня он зависал и при заводке с утра по сигналу от него вливало в систему много бензина,тоже крутил,пока бендикс не поменял.
nikand1:
02 апр 2011, 11:11
#26     Re: Плохо заводится по утрам ABK 07 апр 2011, 13:41
Дело в том, что после попыток завести у меня свечи остаются сухими. Вероятно дело в топливной системе, но смущает, что после того, как завёл машина прёт как ласточка и никаких сбоев/плаваний оборотов не наблюдается.
При заводке я пробовал и педалью газа помочь, т. е. открывал принудительно ДЗ на разный угол, но никакого эффекта нет.
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#27     Re: Плохо заводится по утрам ABK 08 апр 2011, 01:43
nikand1 писал(а) :
Дело в том, что после попыток завести у меня свечи остаются сухими. Вероятно дело в топливной системе, но смущает, что после того, как завёл машина прёт как ласточка и никаких сбоев/плаваний оборотов не наблюдается. При заводке я пробовал и педалью газа помочь, т. е. открывал принудительно ДЗ на разный угол, но никакого эффекта нет.
Чтобы в нем не сомневаться сними и проверь на нем дорожки,они могут быть протертыми и соответственно в том месте реакции на акселлератор не будет
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
