<<     печка     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#101     Re: печка 31 янв 2011, 11:41
ммм.. я вот прок ачество жижи не подумал, если не ошибаюсь у меня залит тоже феликс только антифриз...
вот такой вот залит
#102     Re: печка 31 янв 2011, 19:13
Всем привет. Была проблема с печкой. отломилась трубка обратки на печке. заменил оба радиатора и термостат. по началу всё хорошо было но в -25. пии прогреве из печки дул холодный воздух. когда температура ож поднялось больше 100градусов. в расширительном бочке начела ож подниматься. (термостат не откркрылся по чему то.) я начел приоткрывать крышку ож поперло на ружу. я заметил что из тонкого шланга(воздушный) воздух не выходет. я приподнял его и положил на шлонг подачи на б.радиатор. через несколько минут ож в расширительном бочке уменьшилось. стравил воздух с печки. начела грть. получается что воздушка либо замёрзла либо забилась? Я воздушку примотал изолентой большому шлангу. Больше такой проблемы не было. рабочая температура 95. Антефриз НОРД.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#103     Re: печка 01 фев 2011, 07:11
У меня термостат Valeo, жижа G11 зелёная LUXE (1л - 80 руб.). Утром стрелка ещё даже не успела пошевелиться, воздух тёпленький уже. Это кстати ещё при том, что мне надо востановить все воздуховоды, а то половина потока теряется (щелки есть и зазоры). При 90 градусах греет хорошо!
#104     Re: печка 01 фев 2011, 19:07
Ребята, по своему опыту скажу, ездил н аводе (УАЗ), жара в кабине. Заменил воду на тосол, Стал мерзнуть. Температура нормльная показывает прибор, 90, но холодно. Грешил на пробку. И проливал, воздух спускал. Бесполезно. Ну потом решил на воду перейти. Случайно как то так вышло. И не поверите, - жара. Вот тут то я и понял причину. Заменил на антифриз, и стал в майке в 30 мороз ездить. Такое было и на прежней авдотье. Антифриз поменял на тосол при замене радиатора печки, и стало намного прохладней. Залил тосол и опять все путем стало.
#105     Re: печка 01 фев 2011, 19:31
Что то не понятно,что на что менял?.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#106     Re: печка 01 фев 2011, 23:32
Человек запутался наверно - антифриз-тосол-антифриз )
А так то вот я тож думаю над этим, до того как радиатор потек у меня, была долита вода литра 4ре. И жара стояла неимоверная в машине. Поставил радиатор, залил антифриз чистый, и вроде и греет, ну воздушится чуток система, но не критично. Но в машине тем не менее не та жара как было.
А когда купил машину, морозов правда не встретил сильных, но там был вроде антифриз залит, я доливал тосол когда фланец потек, и тож жара была...
Но ко всему этому что хочу добавить, надоело мне эти эксперименты проводить... да и по карману порой они бьют прилично. В -30 в машине не дрожжал, ну и ладно. Сегодня -5 у нас в люберцах показывает. В машине было довольно жарко, но правда в куртке сидел.
#107     Re: печка 02 фев 2011, 18:56
Вань, а для чего чистый то??? Это же на минус 60!!! Разбавил дистиллированной водой в процентном отношении и всё?!?!?!
У меня разбавлено на минус 25, зачем деньги просто выбрачивать??? Даже если минус 30-40 будет эта ОЖ уже не замерзнет напрочь, а станет гущей...
#108     Re: печка 02 фев 2011, 20:30
Чистый заливать вообще не рекомендуют.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#109     Re: печка 02 фев 2011, 21:26
чистый не всмысле концентрат... а чистый всмысле 10 литровую канистру взял на -40 уже готовую.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#110     Re: печка 06 фев 2011, 09:46
Заработала у меня печка. Я в конце лета отломил на родиаторе маленкий верхний пимтик, дёрнул меня уй пощупать насос гура чтото непонравилось. С начала вставил туда кусочек трубки от гелевой ручки на супер клее, фигня отарволось. Потом почитав тут на форуме выяснелось что я не одинок. Нашол потходящий щтуцер нарезал на нём резьбу и вкрутил опятьже на супер клее, фигня отарволось, Теперь закрутил на холодной сварке пока держится. В общем засасывало воздух при остывании через этот пимптик
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
