<<     Доездился:(     >>
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#1     Доездился:( 15 дек 2010, 15:46
В-общем, уже давно гудел по всем признакам промвал, где-то в районе 1000-1500 об/мин, и люфт осевой был где-то с полмм, но в последнее время звук стал громче, и диапазон оборотов изменился. Решил после НГ заняться этим вопросом... Но вот вчера моим планам не суждено было сбыться. До этого машина стояла два дня около дома, завелась не с первого оборота, и не со второго, но сама и в принципе как обычно. Наездил где-то 200 км, москва и подмосковье, и уже вечером ехал домой, и в москве уже встал... Полез, а там пипец, походу промвал заклинило, все зубцы на ремне грм слизало, и плохо ещё то, что клапана скорее всего загнуло, потому что я сначала не понял в чём дело и стартером пытался крутить два или три раза... В-общем, как-то так... Хреново ещё то, что щас сессия, и особо нет времени ковыряться, так что как только так сразу полезу смотреть, и отпишусь что там и как на самом деле, а пока - да здравствует метро! smile
#2     Доездился:( 15 дек 2010, 17:00
Пром вал заклинить не может,там нечему клинить.
#3     Доездился:( 15 дек 2010, 19:22
Quote (Vitos89)
Виталя, заклинить может ЧТО УГОДНО!!! Вот тебе вариант- вкладыш разломился на части ( а это у многих и происходит...) и его кусок затянуло дальше между остатками вкладыша и валом????? Ну и что???
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Доездился:( 15 дек 2010, 20:14
недолжно клапана загнуть а пром вал клинануть может
#5     Доездился:( 15 дек 2010, 22:02
Quote (valerun)
Треснул wacko думаю просто выкрошится. Когда на шейке трескается, он же не клинит а проворачивается. В общем не будем гадать, а человек отпишется.
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#6     Доездился:( 15 дек 2010, 23:18
Quote (semen80)
у корпа написано, что при обрыве ремня грм может загнуть клапана - по-моему это равносильно провороту калена относительно распредвала...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Доездился:( 15 дек 2010, 23:25
может но не факт когда сделаеш чтоб все крутилось ремень оденеш компресометр все скажет загнуло или нет .а стартер легко крутил движок???
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#8     Доездился:( 16 дек 2010, 03:04
крутил так, как-будто аккум севший, но его я заряжал на выходных, и даже схватил один раз), а когда свечи выкрутил, то легко крутился, но не было слышно характерного "дуновения" из свечных отверстий, собственно из-за чего я и полез ремень смотреть...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Доездился:( 16 дек 2010, 08:04
ну поидее тогда невсе так плохо
 [ Сообщений: 9 ]
