<<     Плохо работает отопитель     >>
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#11     Плохо работает отопитель 26 ноя 2010, 20:53
В общем еще наблюдений добавилось: если не опускать обороты ниже 1200, то на втором положении идет почти горячий воздух, а вот на третьем слегка теплый. Но это при 1200 оборотах или выше! В общем заказал на экзисте по совету менеджера радиатор фирмы Nissens, завтра поеду оплачивать 1061р. Ждать три дня. Хотел конечно Valeo, но его 3-4 недели ждать из Германии...да и есть ли смысл переплачивать. Я этим летом за 700р. экстренно покупал взамен потекшему. Видимо он на эти деньги и греет.
Quote (EuroUMA)
новый радиатор
А ты какой и почем заказал? Мне менять негде кроме как на улице, походу придется в сервис отдавать за 2500 заменят.
#12     Плохо работает отопитель 07 дек 2010, 23:05
Радиатор не причем, зазор между крыльчаткой насоса помпы и соответствующей плоскостью сильно большой, другими словами помпа не создает нужного давления на холостых. Плохое кстати явление, температура будет плавать в зависимости от мороза на улице так как антифриз не прокачивается через термостат в нужном количестве и он успевает остывать, при этом температура двигателя довольно высока при движении на скорости при сильном морозе.
После замены радиатора печки ничего не изменится, закажи лучше помпу в сборе фирмы Hepu.
Радиаторы отопителя не представляют из себя космического произведения искусства и различаются в основном по сроку службы т.е. до того времени когда он потечет.
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#13     Плохо работает отопитель 08 дек 2010, 20:02
Quote (Dober)
Радиатор не причем
Мне повезло-радиатор причем, только на этот раз купил не за 700р. а за 1700. В машине теперь жара.
#14     Плохо работает отопитель 08 дек 2010, 20:05
Ну это еще проверишь, на улице то тепло.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Плохо работает отопитель 09 дек 2010, 05:51
А у меня подогрев сидушек,так что утром когда на работу ехать, печку на 1-2 скорость на окна и обогрев на полную, и без куртки. Пока едишь спина успевает поджариться biggrin кайф.... cool
Умелец, Поздравляю, делал то в сервисе?
