<<     Какое масло залить в двигатель?     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#11     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 05:59
Была такая же проблема с КВ.При ремонте двигателя поставил под крышки сальников прокладки паранитовые где-то 1мм или даже толще(нужно смотреть по месту и пробовать) и все хорошо.
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#12     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 09:51
спасибо, на будущее учту
#13     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 16:04
Вот это мне вообще непонятно и странно?!?!?! Как паронитовой прокладкой устранить течь с шейки КВ ??????????????? :shock: Это еще поставить такой хитрый сальник, который хорошо обхватывает и герметизирует шейку КВ на краю и при этом к корпусу прижимается крышкой????? :shock:
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#14     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 18:42
Offroad писал(а) :
Вообщем проблема такая, вчера поменял задний сальник коленвала, тек сильно. Замена особых результатов не принесла, течет так же, ну может лужа чуть поменьше пока. Мастера говорят есть выработка на коленвалу
Я не знаю как на бензинке,хотя я уверен,что у нас все одинаково,но,тем не менее,у меня задний сальник КВ снимает масло с маховика и КВ не касается вообще.Соответственно,выработка должна быть на маховике.Толстой прокладкой вы сдвинете крышку вместе с сальником ближе к маховику и сальник станет на новое место,где нет проточки.Вот передний сальник трет по КВ.Я и спереди и сзади так делал,зазоры там есть.У меня уже пробег за 30000 и течет только с пробки поддона.Не пойму чему вы так удивились?Можно сдуру переднюю крышку шлифануть чуток и подвинуть сальник ближе к двигателю если не нравится наружу.Это самый простой вариант без затрат.Можно просто снять маховик,проточить,завтулить и шлифануть под сальник,но в гараже это не сделаешь.
#15     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 18:56
Ты всё напутал именно колено об сальник трётся сзади
https://16.img.avito.st/640x480/1321344816.jpg
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#16     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 19:31
Да Жека .Но у меня кажись так или я с чем то путаю(не могу найти в экзисте ни свой КВ ни маховик).Во всяком случае при этой схеме можно подвинуть сальник с крышкой к маховику.
#17     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 20:18
Дима, ну конечно путаешь!!! Скажи, а как ты мог бы запустить например снятый двигатель, если КВ не прикрыт сзади? :shock: ;)
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#18     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 21:20
Ладно Валерий.Пусть я ошибся.Чем вас не устраивает вариант с прокладкой?Как можно запустить снятый двигатель с маховиком он или нет если стартер крепится к коробке?
#19     Re: Какое масло залить в двигатель? 02 июн 2016, 23:25
Я только потому, что человек ничего не понимает и будет надеяться на вариант!
#20     Re: Какое масло залить в двигатель? 03 июн 2016, 05:22
Сальники поставил VICTOR REINZ коленвал (передний, задний), промвала, распредвала. Пока пробоем не наблюдаю. Масло лью полусинтетику Кастрол.
