<<     Не работает подсветка часов     >>
biro1986@mail.ru:
Алексей073ААА15
27 окт 2015, 14:18
#1     Не работает подсветка часов 02 ноя 2015, 11:09
Подскажите кто знает. Здесь на форуме искал и не нашел, может просмотрел, не знаю. В общем дело было так: Снял приборную панель, чтоб достать маленькую шестеренку счетчика километров (многие наверное с этим сталкивались), короче разобрал, собрал без поломок, ударов и проблем, а когда поставил, почему то подсветка на часах (которые цифровые в низу тахометра расположены) перестала светиться, до этого все отлично работало. Подскажите кто сталкивался, в чем причина? и есть ли возможность исправить ее самостоятельно? За ранее спасибо!
#2     Re: Не работает подсветка часов 02 ноя 2015, 11:13
Для начала вытащи лампочку подсветки рядом с желтым разъемом и проверь её .
#3     Re: Не работает подсветка часов 02 ноя 2015, 12:40
Леша, а еще в приборке имеет значение, как лампочки поставлены!!! У меня не освещалась часть спидометра (от 9 до 12 часов) лампочку проверял, работает.... думал купил лампочку не той мощности, но оказалось все намного проще. Там оказалось надо лампу ставить так, чтобы нить накала была параллельна обрамляющему оргстеклу. :)
biro1986@mail.ru:
Алексей073ААА15
27 окт 2015, 14:18
#4     Re: Не работает подсветка часов 02 ноя 2015, 17:58
Спасибо за советы! Завтра попробую.
 [ Сообщений: 4 ]
