<<     Замена ТЖ     >>
Mishanja:
Миша М
УжгАрод
15 мар 2010, 19:38
#1        Замена ТЖ 15 сен 2015, 09:32
Добрый день, форумчане.
Подошел срок замены тормозной жидкости, проездил более двух лет без замены.
Возможно ездил бы еще какое то время, если б не потек главный цилиндр сцепления.
Вот встал перед вопросом, как по времени оптимально и чтоб без потери качества можно заменить ТЖ, учитывая что меняется ГЦС?
Тема со шприцом и прокачкой через штуцер на рабочем цилиндре очень понравилась, но я так понимаю это касается только прокачки сцепления.
Как заменить ТЖ во всей системе? И сколько необходимо жидкости на такую замену?
#2     Re: Замена ТЖ 15 сен 2015, 21:21
сливать на каждом колесе пока чистая не потечёт
Mishanja:
Миша М
УжгАрод
15 мар 2010, 19:38
#3     Re: Замена ТЖ 16 сен 2015, 17:12
а объем тормозной какой необходим для такой замены? И есть какие то конкретные рекомендации по производителям дот-4 для наших бочек?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#4     Re: Замена ТЖ 16 сен 2015, 21:35
Сначала все слить из системы. Потом закрыть все продувники на РТЦ. Далее заливаешь новую жидкость до максимального уровня в бачек ГТЦ. Берешь резиновую пробку от большой бутылки, типа химической колбы, в нее вкручиваешь сосок от старой камеры от грузовика и вставляешь эту пробку в горловину бачка ГТЦ. К соску подсоединяешь шланг к компрессору, а лучше к запаске, накачанной до 2-х атмосфер (больше не нужно, а то разорвет бачек ГТЦ). Потом самостоятельно продуваешь каждый РТЦ, как при обычной прокачке тормозов. Только следи за уровнем новой жидкости в ГТЦ, дабы не хватанул воздух. И не забывай поддерживать давление в запаске около указанного предела. Делал так в одно лицо, все нормально и не нужно петаль тормоза дрыгать...
#5     Re: Замена ТЖ 16 сен 2015, 23:51
Это только для ускорения процесса! А если не торопишься и чем то занимаешься, то спокойно самотеком проливаешь, открывая по очереди ( можно конечно и все сразу, но запутаешься...) заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Тормозуху в принципе можно любую... я пользовал и из Окея за 38 руб банка грамм 300 наверное... и дорогие... ( по мне так одинаково, здесь главное, чтобы не купить такое, которое при торможении закипит!). А по количеству, не засекал, но 1Л хватает точно ( думаю хватит и 0,5 л).
Mishanja:
Миша М
УжгАрод
15 мар 2010, 19:38
#6     Re: Замена ТЖ 17 сен 2015, 13:39
всем спасибо за советы.
Валера, а если проливать самотеком, по отдельности каждый контур, не завоздушивая систему, то в таком случае не будет смешиваться старая тж с новой?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#7     Re: Замена ТЖ 17 сен 2015, 18:57
Забыл уже как цитаты из чужого поста вставлять....
Валера, это не совсем для ускорения процесса, скорее это для того, чтобы сделать это одному, никого не прося покачать педалью.
#8     Re: Замена ТЖ 17 сен 2015, 19:18
Сереж, чтобы сделать одному я и придумал для себя 40 лет назад проливку самотеком... наверняка не первым...
Миша, протекая по трубкам жидкость выталкивает старую и перемешаться в трубке не может. Ну, пролей чуть подольше. Я проливаю в каждом заднем колесе грамм по 30-50 - вполне достаточно, чтобы из задних цилиндров вышло, а на передних лучше вдавить поршня, чтобы объем суппорта сократить там суппорта пообъемнее и при выдвинутых поршнях просто так не прольешь (или долго проливать грамм по 100-150), (прокачивать можно и так, а при замене ТЖ лучше поршня задавить!)!!!
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#9     Re: Замена ТЖ 24 сен 2015, 19:08
Миша, в свое время тоже возникал такой вопрос. Я не настаиваю на своем,но.. Личным опытом убедился,что неплохо было бы очистить тц передних суппортов.Там столько всякой хрени скапливается за годы.... Простой прокачкой не удалишь. Только переборка и очистка.
 [ Сообщений: 9 ]
