<<     сайлентблоки     >>
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#1     сайлентблоки 01 май 2015, 08:35
Такой вопрос может кто то побывал. А что если сайлентблок вкидывать путем разогрева посадочного места! Если пресса нет!!!!
#2     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 08:54
Пресс не нужен, нужны тиски обычные.
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#3     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:02
Так в том и дело что из тисков руки только! А природа силы не дала!!)))
#4     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:07
Сайлентблоки ромашки или железные для авто с гур?
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#5     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:12
Сайлентблоки для подрамника, рычагов без гура!
#6     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:24
Подрамника сайленты выбиваешь молотком через подходящую головку, подбираешь по диаметру подходящую головку чтоб забить новый и забиваешь. Ромашки чтоб запресовать естественно их в мыле с водой чтоб скользили в рычаге и многие применяют хомут в первое время при запресовке чтоб сжать один край сайлентблока для лучшего захода в рычаг. Далее по мере пресовки хомут снимают и сайлент дожимают.
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#7     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:29
Спасибо! Попробую. А то вспомню как задние менял первый раз чуть чуть запарился!
#8     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:38
Легко меняются только подрамника. Сайленты для гур которые я меняю только с помощником и имея уже подготовленные и специально спиленные куски труб при выпресовке и запресовке. При выпресовке стальных сайлентов сначала спиливаю наружную обойму болгаркой аккуратно чтоб сайлент продавить насквозь для извлечения. В моем случае две пары рычагов чтоб при замене иметь уже рычаги с новыми сайлентами, иначе это очень долгая процедура, так-же на обоих рычагах установлены шаровые чтоб не перекидывать.
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#9     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 09:52
У меня есть в наличии выпресовыватель для ваза. И потом подбираю головку и готов. Только вот один на рычаге попытался запресовать он на 2/3 зашел и колом встал. Вот я и подумал а почему бы и не попробывать путем нагрева посадочного места. В теории должно получиться но вот у нас всегда так теория одно а практика другое!
#10     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 10:11
Думаю это не нужно в случае даже с металлическим сайлентов для гур которые а с резиновым и подавно. Надо было тебе сайленты покупать для гур которые металлические снаружи и лемфердер, все остальные ходят мало.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
