<<     Двигатель.     >>
#51     Re: Двигатель. 12 окт 2014, 14:25
Андрей, ты кстати так и не написал как работает двигатель после сборки? Стучит ли что-нибудь теперь в районе 4го цилиндра и в чем же собственно было дело? Был ли это стук все-лишь гидрокомпенсатора?
#52     Re: Двигатель. 12 окт 2014, 17:16
так вроде же втулки промвала
#53     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 11:37
Кино продолжается. Кольца отличные, цилиндры без выработки, клапана в нормальном рабочем состоянии, солярку держат, не пропускает ни один, единственное небольшая выработка направляющих втулок выпускного клапана в пределах допустимого. Новый клапан эту погрешность немного снял люфт есть небольшой ну это не страшно. Впускные вообще в идеале. МСК изношены и задубевшие. Все это на резкую потерю компрессии понятно не влияют, это так для обзора написал. Но в данный момент когда проверили компрессию она уже ровно 6 по всем цилиндрам. И это за какую то неделю вторую. Вопрос, что может быть, приходим к выводу - гидрщкомпенсаторы. Полностью не закрывают клапана. Но тут же опять вопрос, если не будут закрывать выпускные то вот они точно погорят, а они целые. Только впускные? Вот и теперь собирается все назад, меняю гидрокомпенсаторы. Поможет или нет?
#54     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 13:47
Володя, а в каком состоянии прокладка? Может быть болты ГБЦ тянутся-это бы все объяснило.
#55     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 14:13
Валера, все в отличном состоянии. Прокладка, плоскость головки. Везде ровный отпечаток прокладки. Ни каких зацепок нет. Из головы все это не выходит. Ну через час пойду забирать, что будет??????????
#56     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 15:02
На ум приходит только чрезмерное давление масла из-за неработающего редукционного клапана ввиду чего гидрокомпенсаторы приоткрывают клапана.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#57     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 15:38
А может просто метки ГРМ убежали?
#58     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 15:44
Володя, но ты же писал, что жидкость для раскоксовки утекла, а добавление масла увеличивало компрессию...... значит колечки то не идеальны, как ты сейчас говоришь?
#59     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 17:15
Валера, забрал свое авто. Чувствуется рождение двигателя. Так и было, сам ни хрена не пойму масло увеличило компрессию. Возможно еще какую то роль сыграл этот лавр???? Сейчас компрессия стала 12. Но у меня сомнение вызывает одно, притирали ли они клапана? Кольца отличные. Сам не пойму почему так. Не пойму. На станцию с трудом ехал, сейчас подрывает. Говорят с тысячу проедь компрессия лучше будет, это меня и смущает. А кольца сам видел, износа нет, в поршнях свободно перемещаются, болтанки нет, износа цилиндров тоже нет. Грешу все же на гидрокопенсаторы. Выгляжу идиотом, но что остается еще думать. Ну покатаюсь посмотрю.
#60     Re: Двигатель. 16 окт 2014, 18:26
хотел поржать но не буду
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
