<<     не заводиться на горячую SD     >>
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#1     не заводиться на горячую SD 26 фев 2014, 13:54
Всем привет! Ну вот не прошло и года как мой мех впрыск задурил :) Проблема вот в чем: сначала накрылась сигналка не подавала питание на бензонасос, это решили путем ее удаления, все заработало, насос качает, авто завелось на улице мороз где-то -10 пока я собираю панель... авто прогревается... глушу... пытаюсь заново завести а фиг там все крутит качает а не заводиться... :shock: так как был вечер ухожу домой... с утра на холодную пуск без проблем, а на горячуюю таже история :( . Пока еще не куда не лазил... с чего лучше начать?
#2     Re: не заводиться на горячую SD 26 фев 2014, 17:07
Проверь разъемы датчика холла и комутатора , заодно посмотри надежно ли он к кузову притянут не перегревается ли. и буковки двигла в профиль запиши чтоб удобнее было тебе помогать.
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#3     Re: не заводиться на горячую SD 27 фев 2014, 13:22
буковки добавил :D с работы приеду буду смотреть.
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#4     Re: не заводиться на горячую SD 09 мар 2014, 16:06
Посмотрел вроде все норм... возник такой вопрос, сколько должен качать бензонасос при вкл. Зажигания, раньше чуть качал и выключался, а сейчас крутит постоянно...
kos723:
Константин Спевак
Сафоново
31 янв 2010, 13:03
#5     Re: не заводиться на горячую SD 07 апр 2014, 11:24
Проблема решена виной тому была сигналка с 3 мя уровнями защиты... Вот кто-то заморачивался... :)
 [ Сообщений: 5 ]
