<<     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!!     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 20 сен 2010, 21:21
Всем доброй ночи. Дело в том что после сканирования компа на вич. и отправление в карантин нескольких файлов пропал звук в инете ,тоесть при просмотре фильма и прослушивания музыки тишина. А всё что есть на компе, говорит и поёт. Пробывал возвращать файлы из карантина обратно без толка. Может кто подскажет чё ему надо. Антивирус Аваст
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 06:16
Удали все кодеки из системы и поставь вот этот K-Lite Codec 6.4.0 (http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm). Если ты в инете ползаешь через Оперу, то обнови её, но прежде удали старую (http://www.opera.com/download/). Ну и ещё как вариант поставь Adobe Flash Player 10.1 (http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ ссылка на загнузку внизу слева).
Потом скачни программку AVZ4 (http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php) Это антивирусная програмка, устанавливать её не надо (просто запускай и всё), конфликтом с твоим антивирусом НЕ будет. После того как запустишь нажимай: "ФАИЛ" -> "МАСТЕР ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ". В появившемся окне выбирай: "СТЕПЕНЬ ОПАСТНОСТИ" = "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ". Нажимай "ПУСК" Поставь галочку напротив "НАРУШЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ SCR ФАЙЛОВ" Если она есть конечно biggrin и жми кнопку "ИСПРАВИТЬ ОТМЕЧЕНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(рис.1)
Можешь так же для полной уверенности в главном окне программы сделать следуйщее:
1) "Методы лечения" - поставить галочку.
2) "Область поиска" - выбираем жёсткие диски для сканирования.
3) "Пуск" запускаем и ждём окончания.
(рис.2)
Добавлено (21.09.2010, 07:16)
Quote (batya)
Вот бы ещё знать акие там файлы, ну их имя. (по форме типо RLt.dll или типо audio.exe и тд.) тогда бы было попроще сказать что и как.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 09:49
Спасибо Иван. Но дело вот в чём. Вирус покоцал вот этот файл ( WINDOWS/ sustem 32/msacm 32 dry.) он подвязон с винтом .Надо с установочного диска виндовс вытащить этот файл и воткнуть на место
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 13:43
batya, Попробуй просто его скопировать. Ну и если что то реестр проверь, в приложенном готовый файлик, если не хочешь лезть и смотрет просто запускай его.
Добавлено (21.09.2010, 14:42)
http://zalil.ru/29706701 и вот http://zalil.ru/29706704
Добавлено (21.09.2010, 14:43)
Файлик отвечает за сжатие звука фильтрами.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#5     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 19:59
Вот уже интересней . Иван и если можно поподробней чё с ним делать то , я с этой системой вообще не как
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 20:00
взять да положить на место. где должен лежать
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 20:07
Лежал он в папке sistem 32. Тоесть сейчас я его закачал он у меня на рабочем столе этот файл ,(если не правильно понял то поправте) Копикую его с рабочего стола и встовляю в папку sustem 32 ? И ещё при нажатии на него задаётся вопрос хочу ли я добавить этот файл в реестр
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 22:36
Это файл реестра выходит? Два раза его тыкать наверна смысла небыло. Нужно просто с рабочего стола его скопировать и вставить в папку system32. Если вдруг скажет что он уже есть и спросит "заменить?", то дави "заменить".
Но помоему твоя проблема решается несколько по другому. Все видео в интернете как правило требуют дополнительных примочек для браузеров, навроде Windows Media for opera или RealAlt, Adobe Flash, а иногда даже Java Runtime Environment. Один из них у тебя как раз и навернулся. Это не совсем кодеки, потому способ, предложенный тебе предыдущим камрадом, может и не сработать. Их переустановка как раз и призвана решить твою проблему (msacm32.drv это Adobe Flash).
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#9     Пропал звук в интернете SOS !!!!!!!!!!!!!! 21 сен 2010, 22:46
Спасибо воспользуюсь, но если не поможет то на этом и завяжем
 [ Сообщений: 9 ]
