По мануалу бензиновые дкижки ауди не подтягиваются повторно, только дизеля. Надо делать с первого раза. а подтяжка по схеме - не так просто крест-накрест, ну схема должна быть в комплекте с прокладкой.
Их и должно немного раздувать(в пределах разумного конечно) ,в системе давление 1.1-1.4 кг\см .Вот если их срывает то смотрим крышку бачка ОЖ ,если она стравливает (написано выше ) то меняем шланги .
Всем привет.Прошу совета,может кто сталкивался. Проблема в следующем.После долгой стоянки(7-10 часов)запускаю двигатель и после минут 10 работы как только двигатель нагрелся до рабочей температуры 90 градусов стрелка показометра начинает и дальше подниматься до 100 и выше и при этом печка дует холодом.Воздушная пробка!Останавливаюсь ,выгоняю пробку и все начинает работать хорошо вне зависимости которое потом время будет работать автомобиль. Пузырьков в расширительном бачке нет.Крышка РБ работает,стравливает при 1,4 бар и до 1,2.Антифриз никуда не уходит .Термостат и вся система как выгонит пробку работает в штатном режиме. Сам склоняюсь к тому что возможно где то подсасывает воздух,но не понимаю физику процесса.Все осмотрел,патрубки сухие.Только основной радиатор внизу немного влажный,но не понятно от чего,возможно просто вода из лужи попала.Может у кого есть какие мысли?Куда копать?
Крышка работет и при остывани,берёт воздух обратно в систему,если этот клапан не работает то будет сжимать патрубки и засасывать воздух где угодно но ты воздух не стравливаешь,машина должна стоять ровно,никаких морж или ... на буграх,крышка открыта,двиг на хх и аккуратно без спешки сягивам патрубок обратки,ож должно течь именно на хх,при окткрытой крышке и без пузырьков,остальное лажа
Жень .а какой патрубок? в бачок который идёт?Или ты про печку?А воздух что засасывает сегодня проверю.оставлю на ночь систему с давлением и буду манометром контролировать. но патрубки вроде не сжимаются.
