<<     ...задумался. А может Prius взять ?     >>
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#11     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 30 апр 2013, 20:34
Все-таки не verso
Вероятно Toyota corolla verso она с 1997 года выпускается, в 2008 г она была признана как самый надёжный автомобиль.
#12     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 30 апр 2013, 22:06
Ээээ, стоп!!! Мы о чем говорим то??? Насколько я понимаю это совсем разные авто!!! Японец или Турка... Я просто сначала сам рассматривал этот вариант, а потом остановился... (также как не хочу и Камри Питерской сборки!!!!!!!!!!!).
Toyota Verso (русск. Тойота Версо) — компактвэн, выпускаемый под маркой Тойота в 5-ти или 7-ми местном варианте. автомобиль Toyota Verso был впервые представлен на автосалоне в Женеве в 2009 году в качестве преемника Toyota Corolla Verso.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Verso
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#13     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 30 апр 2013, 22:17
Петрович ты же инженер с большой буквы должен понимать что есть разница между прошлым и настоящим веком.
Ламповые приемники обладают отличным качеством звучания но на сегодняшний день они уже раритет и приносят удовольствие только истинным ценителям музыки. Хотя современные усилители способны воспроизвести гораздо качественее. И так по всему спектру технического прегресса. -( может опять не в струю попал вроде трезвый писал?)
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#14     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 30 апр 2013, 22:57
Насколько я понял из всех этих википедий, японец это Toyota Corolla Spacio а для Европы выпускался [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Toyota corolla verso сборка Турция и это не мешало стать ему самым надёжным автомобилем. [/bgcolor]
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla_Spacio
#15     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 30 апр 2013, 23:14
Вот это ты точно НЕ трезвый писал!!! На сегодня, дешевые ламповые усилители не могут полностью заменить даже дорогущие транзисторные, так что этот пример не туда!!!
А в отношении Авто и т.п. давно известно, что чем новее-тем менее качественное, ну только то, что оно новое и все!!!
Леш, насколько я понял и это не совсем так... в 2009 турки для России начали Версо выпускать..., ох, если бы Версо американского рынка..........
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#16     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 01 май 2013, 03:09
Да да и да, нечего сравнивать .... с пальцем, лампа всегда будет лучше любой электроники. Но речь здесь не об этом.
#17     Re: ...задумался. А может Prius взять ? 01 май 2013, 12:50
если только в случае ядерного взрыва...а по теме в корне не согласен...навязанное с 80х мнение....на современном этапе развития электроники усилители "на транзисторе" с предельно малым КНИ способны не только имитировать "лампу",но и при введении усилителя-корректора с четными гармониками звук в разы красивее и "мягче" чем у лампы...кроме бешеной траты дензнаков на качественный ламповый усь,огромном электропотреблении,громоздкости и относительно не долгом сроке службы ламп ничего не получите....тем более из-за особенности физиологии все самые вкусности находятся за пределами слышимого диапазона :)
