<<     Защита моторного отсека.     >>
#71     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 19:15
у нас же металл не у кого не стоит заводской?А продавец говорит родная.
У меня металл 2мм. сделана качественно ( ток ушей от колес нету --грязь летит :() насчет родная или нет не знаю , но выручала не раз ;) .
#72     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 19:26
.не сразу понял что защиты моторного отсека больше у меня нет.
Саня,это заяц в счет компенсации с собой забрал!!! :D :D :D...а по теме у меня стоит самопальная защита из толстого железа 3-4 мм с вырезанным автогеном лючком для замены масла....спереди через проставки к телеку крепятся,а сзади через 2 подогнутые пластинки к подрамнику.....я ее называю нижний бронелист :D...весит килограмм 20-25...выручала много раз....пару раз снимал,выравнивал кувалдой и на место...пластик конечно эстетичней,но это практичней :D
#73     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 19:42
serzh76]"У меня металл 2мм. сделана качественно ( ток ушей от колес нету --грязь летит :() насчет родная или нет не знаю ,[/quote]
ага если "ушей" нет, значит не родная. .без них стемно как то.Придется еще и что маздрачить....А если делать, так тогда можно и самому все и сделать. Надо думать. Я хотел бы просто купить и поставить.
[quote="pro100white
писал(а):
нижний бронелист ...весит килограмм 20-25
да-а! такой бы зайку размазал с легким звуком - шмяк! :D
#74     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:01
pro100white писал(а) :
я вам свою машину как подопытного кролика предоставлю, за договорную сумму
А что с ней не так ?
#75     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:03
pro100white писал(а):
.Вот приезжайте ко мне в гости
не лучше ко мне! защиту сварим по быстрому! Двумя то сварщиками!!!сила!
#76     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:04
да вот пороги у меня замяты сильно..досталось такой...подумываю летом заменить,плюсом заднее крыло подбито чуток над фарой
#77     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:05
это жестянщик а не сварщик нужен!
#78     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:15
У меня тоже такая беда---помяты и передо мной и мной тоже (не верьте заправщикам которые показывают "езжай там еще дофига" ) Изображение . Но ржави нет нигде ,где метал был оголен обработал кислотным грунтом потом поронаполнителем и оригинальной хреновиной D003500 в два слоя .
#79     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:19
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4 ... 888575524/ это ты про это?
#80     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 20:25
Я бы не советовал.У меня замят уже 14 лет. Хотя сам мог сделать. Как только переваришь, то начнёт сразу ржаветь. И никакая обработка не поможет. Если он без коррозии, лучше не трогай. Попробуй накладку приколхозить если так не нравиться ездить.
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
