<<     Ремонт ДВС SF     >>
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#1     Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 11:35
Всем здравствуйте.Вообщем в заголовке понятно во чём пойдёт речь.Ну так вот сталкнулся с такой проблемой.На днях снял головку в планах было поставить от АВТ,а тут такой сюрприз,выработка в цилиндрах 0.01 по первому замеру(так сказать на скорую руку),второй думаю сегодня сделать.а вот поршня болтаются в цилиндрах,сразу скажу щупов нет что бы проверить но даже на глаз болтаются очень сильно и ни о каких там 0.07 нет и речи.Мотор перегривали пару лет назад довольно сильно.Вопрос первый Возможно ли такое от перегрева ДВС.Второй Вопрос В планах переборка двига и хотелось бы уже поставить поршни от NE..по заводу 80.98мм диаметр гильзы (у меня тоже самое) Поршни NE в Екзисте без ремонтные 81.01 Заказывал ли кто их?действительно ли у них такой размер? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=93+928+600
#2     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 12:37
Поршень меньше чем 81,01, это указывается размерность цилидра. 80,98 по-моему на нем и написано.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#3     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 14:06
блин вот это я пролетаю.Что подскажете делать?сейчас ходил еще раз мерил выробатка составляет от 0.01 до 0.02 точить жалко еще,ставить просто новые поршня ?
#4     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 14:37
а ты зазор сверху мерил что ли?
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#5     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 15:15
Сверху выставлял на ноль там где смотрят выработку и опускал вниз
#6     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 15:33
зазор смотрится по юбке поршня
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#7     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 15:42
Я всмысле говорю что смотрел выработку гильзы,а не зазор между поршнем и стенкой гильзы
#8     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 15:45
тю,если правильно гильзы смотреть то нутромером надо,после перегрева может бочкой стать,так что разбирать и везти шлифовщикам
#9     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 16:59
Витя, что то я не пойму 0,01 по цилиндру (тут есть конечно еще вопрос, как и чем ты измерял???) - это не вырабртка, а в допуске монтажного зазора, а вот, если ты про предельный 0,07 (то это зазор с поршнями...), тогда давай и измерение поршней!!!! И как практика показывает - цилиндры на Авдотье , в большинстве и нас переживут!!! Меняй поршни при таких цилиндрах и радуйся жизни!!!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#10     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 17:39
Вот этим прибором я мерилИзображение
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
