<<     Система промывки дозатора     >>
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#1     Система промывки дозатора 27 июл 2012, 13:59
Добрый день, друзья.
Решил произвести промывку дозатора. Вычитал много всего в интернете на форумах, в статьях и т.д.
Как вы знаете, есть два основных действенных способа: сборка системы бензонасос/бачок/шланги/аккумулятор и полная разборка дозатора с последующей промывкой всего в спец.жидкости.
Учитывая, что второй способ довольно рисковый (можно легко порвать мембрану), я больше склоняюсь к первому способу. В связи с этим прошу тех, кто уже делал подобную систему, рассказать в подробностях как ее собрать, т.к. из тех источников, которые я читал, я не особо понял как что соединять, что куда заливать и как при этом еще с заведенным двигателем мыть. Не поленитесь, опишите подробно, это потом поможет огромному числу людей, которые будут заходить на этот форум за помощью по промывке.
#2     Re: Система промывки дозатора 28 июл 2012, 07:45
вот пример промывки дозатора
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=39703
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=1018
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4101820
надеюсь найдешь что то для себя.
на винсе мотор работает как на бензине,только не желательно его в бак лить-- вся кака приплывет в дозатор.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#3     Re: Система промывки дозатора 28 июл 2012, 13:03
Спасибо, Серж.
P.S. Последние две ссылки не работают.
А что если взять и шланг с бензобака просто опустить в емкость с винсом? Кака с бензобака в систему не пойдет и работать будет также и собирать ничего не надо, я прав?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Система промывки дозатора 29 июл 2012, 18:31
Саш, система такая. Вмесбо б/бака используешь канистру, из ней подаешь топливо на дополнительный.бензонасос. С него подключаешь к системе питания а/м, т.е к дозатору. С реле давления снимаешь обратку и подаешь её в канистру. Заливаешь, заводишь. перегазовываешь. Так минут 20. Потом подключаешь все на место, меняешь свечи и масло. Всю приблуду думаю лучше расположить под капотом. Вот и всё. Но я сам так не пробовал, обходился промывкой по элементам. Б/ насос у тебя есть, можешь попробовать. Но сначалазамерь напряжение на ПНД.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#5     Re: Система промывки дозатора 29 июл 2012, 22:23
В канистру-то чистый WYNN'S заливать или в консистенции с бензином?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Система промывки дозатора 30 июл 2012, 21:47
по инструкции
#7     Re: Система промывки дозатора 31 июл 2012, 15:55
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4093670
 [ Сообщений: 7 ]
