Google [Bot]
<<     Бензонасос     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     Бензонасос 29 мар 2012, 16:19
Привет!
Когда по ходу, резко нажимаю на газ, такое ощущения что бензин толком не доходит и дергает. В прошлый раз так вообще заглох и насос звука не издавал. Потом я снял его + - переставил, немного пошолил с насосом и обратно поставил, все было норм. Но щас снова что то происходит. Сегодня поменял фильтр, а пользы нету. Кто знает как очистить насос, или еще какие советы будут
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Бензонасос 29 мар 2012, 16:48
купи новый пирбург
#3     Re: Бензонасос 29 мар 2012, 17:05
бензин из бака с напором поступает к бензонасосу или струйкой еле течет?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#4     Re: Бензонасос 29 мар 2012, 18:07
да бензин поступает, и льет. Мое мнение что насос забит, потому как, когда 92 бензина не было, я 80 лил. Наверное из за этого, и как можно почистить его, или что то еще может мешать так резко не набирать обороты а душиться, не из за свечей, я их менял
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Бензонасос 29 мар 2012, 19:05
Есть ещё фильтр топливный, может он забит. Но проще замерить системное давление.
#6     Re: Бензонасос 29 мар 2012, 19:48
есть ещё и воздушный фильтр,и он тоже может быть забит
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#7     Re: Бензонасос 30 мар 2012, 09:10
нет, фильтра тут ни причем. Воздушный поменял только недавно, а топливный вчера. Свече тоже не так давно поменял. Тут дело в другом, задыхается когда резко топлю на газ, типа перезагрузки.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#8     Re: Бензонасос 30 мар 2012, 09:37
У меня один раз между шестеренками попал мусор и бензонасос заклинил.Но у меня бак самодельный без сетки а у тебя сетка стоит.
мусор убрал, выточил новый корпус и катаюсь уже года три
Глюк 64:
илья
САРАТОВ
13 апр 2012, 15:15
#9     Re: Бензонасос 13 апр 2012, 15:37
привет всем. у меня тоже такая проблема но у меня не только душится когда резко на газ нажимаешь она еще и в горку максимум 20 заберается а на холостых вроде ровно работает. подскажите пожалуйста могут это быть фарсунки. сетка в баке не забита,бензонасос качает,воздушный фильтр новый. ауди 80 1990 1.8 JN. и как замерить системное давление?
Илья!!!!!!! :twisted:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: Бензонасос 13 апр 2012, 16:32
Илья, в личке.
