<<     проблемы 2.0 3а     >>
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#1     проблемы 2.0 3а 14 фев 2013, 18:17
[color=rgb(201, 231, 243)]Всем добрый вечер! Проблема такова- расход по городу около 15л. дымин белым дымом, а если дать хорошенько газу то и черный валит клубами. Заводится идеалоно, но при прогретом двигателе начинают плавать обороты в районе 750-1050 об. Бывает даже до 2000 сама газует, короче живет своей жизнью. На холодную все ОК!! Сильно гудит топливный насос, аж вибрация идет. Подскажите в какую сторону копать.[/color]
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#2     Re: проблемы 2.0 3а 15 фев 2013, 11:45
Для начала померять напряжение на клемах насоса,потом давление насоса до ФТО.....если там всё ОК,мерять давление в системе и в нижних камерах дозатора(со снятым штекером ЭГРД и выключеном зажигании)..............
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#3     Re: проблемы 2.0 3а 17 фев 2013, 11:41
а можно чуть по подробней, просто ниразу с такой работой не сталкивался)))
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#4     Re: проблемы 2.0 3а 17 фев 2013, 12:59
Дык мож лучше к спецам обратиться?У тя ж может быть просто низкая напруга на насосе,при полной его исправности...а может быть напруга нормальная,а сам насос помирает...Или комбинация глюков сдохшего лямбда-зонда с умирающим насосом...схОду сложно сказать...подробности можно тут почитать,если желание будетKE-Motronic (на примере AAD).................
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#5     Re: проблемы 2.0 3а 17 фев 2013, 13:15
да вот дело в том, что спецов в городе не найти))) почти все сервисы объехал - все пожимают плечами!
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#6     Re: проблемы 2.0 3а 17 фев 2013, 13:46
Ну ты почитай азы,хотя бы - что есть ЛЗ,что ЭГРД или РХХ....чтоб понятия имел,что делать....вот где мерить давленияТочки замера давлений в КЕ...........
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#7     Re: проблемы 2.0 3а 30 апр 2013, 08:25
Ребята выручайте, машинка совсем перестала нормально работать. На холодную норм едет, а как прогреется начинает дергаться при разгоне и не набирает обороты больше 3000. Валит черный дым как из паровоза и бенза сожрала больше 30л на 100 км((((( Пробовал отключать ЭГРД ехать стала получше но дым и расход остался(((
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#8     Re: проблемы 2.0 3а 30 апр 2013, 14:46
Ну и как же тя выручить можно,если неизвестно дифференциальное давление(разница между системным давлением и давлением в нижних камерах дозатора при отключёном штекере ЭГРД) в твоём дозаторе???Если никто не знает,прально ли работает "мозговой" ДТОЖ!Сначала проверь ДТОЖ,потом давления,и я думаю,что засада где-то там............
Antileo:
Леонид
05 дек 2012, 23:10
#9     Re: проблемы 2.0 3а 25 дек 2013, 21:42
Доброго времени суток!Возникла проблема с распределителем
топлива благодаря качеству оттечественого топлива моему распределителю пришел конец,и у меня есть распределитель от двигателя JN(сейчас уменя 3A) можно ли его поставить на 3А так как они очень похожые,хотел взять на розборке с 3А сказали что они редко попадаются и пока нет и в ближайшее время сказали что не предвидится, может подскажет кто чем может.Заранее благодарен!
 [ Сообщений: 9 ]
