<<     Двигатель 6А     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#41     Re: Двигатель 6А 12 янв 2011, 00:30
как из впускного само выгорит???
#42     Re: Двигатель 6А 12 янв 2011, 00:38
Ступил Леха... но и мыть его - нужно ли??? Дроссельные заслонки промыть еще куда нишло (да и то есть вариант получить после промывки негерметичность из за выработки)а вот сам коллектор...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#43     Re: Двигатель 6А 12 янв 2011, 00:59
мыть иль не мыть ну смотри была труба 5мм из за нагара стала 4мм а программа двигателя льет топливо и пытается приготовить смесь под то как пропускала бы топливо под трубу диаметром 5мм вот вам и одна из пичин неустойчивой работы
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#44     Re: Двигатель 6А 12 янв 2011, 07:23
во впускном надеюсь если не выгорит, то вымоет.... надеюсь....
Я где то вычитал что они таки просто вынимаются.. ан нет, невышло, попробую шестигранником выкрутить. Спасибо!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#45     Re: Двигатель 6А 17 янв 2011, 11:45
У меня тут появилось еще пару вопросов по нашим движкам. В общем у меня отказывается датчик на торпеде показывать температуру масла, это у нас вообще штатно? или колхоз? и если штатно, то где этот датчик ставиться, может быть я просто клеммму не подключил какую... но визуально вроде все собрал на место.
Где то вычитано было на недрах форума нашего что может скрипеть не ремень ГРМ, а промвал, или вкладыши его... Как все же выяснить? И насколько тяжело там поменять детальки? нужно разбирать ли при этом башку двигла?
#46     Re: Двигатель 6А 17 янв 2011, 15:06
Если ты говоришь о трех показометрах, напряжение, давление масла, температура масла, то датчик температуры масла стоит в кронштейне масляного фильтра его номер 049 919 563 B
Не парь мозг, если у тебя шестерня пром вала не шатается то это не он.
Для информации, нужна оправка для замены (делает токарь) нужно снять масляный поддон,кронштейн масляного фильтра, маслонасос, заглушку там где у восьмиклапанников трамблер стоит , радиатор основной,бампер ессено..... это пожалуй основное.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#47     Re: Двигатель 6А 17 янв 2011, 22:56
Хорошо, тогда пока буду ездить до покупки ремня ГРМ с роликом... и заодно защиту под него новую порыскаю пока что. А то ну везде все тихо теперь, а из под капота этот звук (как описать даж не знаю).
Защиту верхнюю пока не цеплял, смотрю за состоянием ремня. его миллиметра на три-четыре дык точно сгрызло с боку одного.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#48     Re: Двигатель 6А 17 янв 2011, 23:09
А еще вопрос к знатокам.
ПОчему у меня может стучать гидрик или клапан? именно в момент прогрева, начиная от 50 до 70 градусов примерно.
Причем стучит через раз, иногда стучит иногда нет, сегодня например у меня за день машина раза три остывала, и ни разу не застучал. И еще момент такой, в момент прогрева начинает стучать, добавляю обороты примерно до 2х тысяч, стук пропадает, отпускаю обороты, и он так снова с тихого подстукивания переходит в довольно громкий стук. по мере прогрева выше 70 градусов, стук пропадает. Вот с такой ситуацией как то ни я ни отец ни наши знакомые никогда не сталкивались. Было так что либо оно стучит либо не стучит, а стучит через раз как то первый случай в жизни.
russ51:
Руслан С.
Апатиты
19 авг 2009, 09:10
#49     Re: Двигатель 6А 15 мар 2011, 09:55
Всем привет! Еще один динозавр снова в строю!))) :)
#50     Re: Двигатель 6А 15 мар 2011, 21:01
Привет, привет, где пропадал?
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
