<<     Большой расход. Черные свечи.     >>
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#41     Re: Большой расход. Черные свечи. 19 апр 2012, 20:10
Спасибо,завтра попробую.
#42     Re: Большой расход. Черные свечи. 19 апр 2012, 20:55
Максим, если свечки плохо будут откручиваться не насилуй!!!! заливай вдшкой и потихоньку, чуть открути, чуть закрути, вобщем разрабатывать нужно! иначе вместе с резьбой выкрутишь....
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#43     Re: Большой расход. Черные свечи. 21 апр 2012, 06:52
Все хорошо все свечи открутились всем спасибо :)
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#44     Re: Большой расход. Черные свечи. 21 апр 2012, 10:43
Здравствуйте. Свечи выкрутил в крутил новые старые свечи были все черные, а щас стало как будто троить и всю машину передергивает. Заранее спасибо :)
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#45     Re: Большой расход. Черные свечи. 24 апр 2012, 04:40
Если никуда больше не лазил то возможно пробивает какуюто свечу, пробуй менять по одной на старую.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#46     Re: Большой расход. Черные свечи. 12 май 2012, 18:56
На катализаторе масса должна быть? У меня нет. На штанах около головы уже 200 кило ом. Как лямбда без нее работает?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#47     Re: Большой расход. Черные свечи. 13 май 2012, 19:44
Когда заканчивается свободный ход лопаты? Полез посмотреть начальное положение лопаты вроде ровно, но касание плунжера происходит до входа в конус, до кромки не доходит около 1мм.
#48     Re: Большой расход. Черные свечи. 13 май 2012, 20:01
катализатору масса не нужна а вот лямбде она просто необходима,если однопроводная стоит. если двухпроводная и более то там масса по отдельному проводу идет.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#49     Re: Большой расход. Черные свечи. 13 май 2012, 20:06
у меня 2 на подогрев и 1 сигнал. но даже если масса идет с какогото провода подогрева почему ее на кате нет
#50     Re: Большой расход. Черные свечи. 13 май 2012, 20:29
с подогрева массы на корпус лямбды нет ! в таком случае надо организовать доп. проводом массу на ту часть выхлопа где стоит ЛЗ.
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
