Google [Bot]
<<     На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится!     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#41     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 13 июн 2011, 18:07
Извините, снова встреваю. Артём, а как давно у тебя такая "беда"? Что-то я стал подозревать регулятор системного давления. Даже с новым насосом давление 4,8, или ЭГРД у тебя открыт слишком. Но во втором случае у тебя бензин летел бы в трубу.
#42     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 13 июн 2011, 21:08
Артём что-то не так... при давлении 4.8 в нижней камере и 4.8 системное у тебя дозатор вообще перестанет давать топливо у тебя машина при таком давлении не заведется. Правда если мембрана в дозаторе дырявая.... выкрути все 4 свечи, и посмотри на их нагар а лучше сфоткай и выложи сюда.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#43     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 06 июл 2011, 20:47
Так,может я что то не так понял,системое и нижняя камера,это разные отверстия в дозаторе?
После замены бензонасоса,заводится уже получше,и не глохнет когда заведу её,но проблема осталась,на малых оборотах как нагреется,не хочет ехать,дёргается,а если педаль газа по реще нажать,то вообще глохнет,слушается только тогда когда зажигание раннее делаю,тяга появляется,без дёрганья,но при этом пальцы гремят ппц как :(
Давление в стенку проверял под капотом,трубку отсоединял от дозатора и к манометру,за 8 бар заходит,а у дозатора проверял,с боку болт откручивал,на него ещё стрелка указывает на дозаторе,там 4,8 бар было,больше не знаю где замерять :?:
#44     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 07 июл 2011, 19:48
Да, это разные вещи,системное -это давление которое нужно измерять открутив трубопровод пусковой форсунки от дозатора и подключив на его место манометр.
А давление в нижних камерах дозатора (его называют управляющее давление) измеряется открутив болт заглушку М8х1 в нижней половинке дозатора.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#45     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 07 июл 2011, 22:06
Вот в нижней камере я и проверял значит!Всё,машинку мне сделали,ездил в Москву в сервис Liscar!Давление в норме,главная причина была,бегунок,из-за него была слабая искра и по этому когда нагревалась,то глохла то дёргалась страшно,а так мне сделали диагностику,отрегулировали дозатор СО СН ,выставили зажигание,поменяли фишку на датчике ДТОЖ,сказали что ещё нужно поменять высоковольтные провода и катушку зажигания,но щас она у меня действительно едет без дёрганья,и не глохнет не капли:-)Спасибо Лискаровцам,действительно хороший сервис,быстро мне всё нашли:-)
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#46     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 09 июл 2011, 09:23
Большое спасибо всем вам тут,кто мне помогал ;)
#47     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 09 июл 2011, 23:19
Удачи!
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
