Google [Bot]
<<     2.0 16v 6а нужна помощь     >>
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#21     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 23:15
раньше заводилась и прогревочные были причем системное давление???
#22     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 03 дек 2014, 23:31
Поставь пнд в положение заводской характеристики, выставь на полностью прогретом двигателе 0.65В.
На полностью прогретом моторе замерь ток на эгрд на оборотах хх и на 3000об.мин.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#23     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 04 дек 2014, 18:34
ПРИВЕТ!!!
С УТРА НЕ ЗАВОДИЛАСЬ ИЗ-ЗА МОЕЙ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ НЕ ОДЕЛ ФИШКУ НА ЭГРД.
ОДЕЛ ЗАВЕЛАСЬ НО ТРОИЛА ПОКРУТИЛ со СТАЛА РАБОТАТЬ РОВНО. КОГДА ПРОГРЕЛАСЬ ПОДСОЕДИНИЛ МУЛЬТИК НА НЕМ ПОКАЗАНИЯ 22.5 АМПЕР. ВЫСТАВЛЯЮ 2-3 АМПЕРА НА ХХ НА 3000 ПОЛУЧИЛАСЬ -3 АМПЕРА .
ВЫСТАВИЛ ПНД 0.63-068 ВОЛЬТ.ВРОДЕ РАБОТАЕТ ХХ= 850 ОБ. ДА ПОСТАВИЛ ЗАВОДСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПНД.
ЗАВТРА ПОСМОТРИМ КАК ЗАВЕДЕТСЯ .
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ ТОК НА 3000 ПОЛУЧИЛСЯ РАВНЫМ 0 АМПЕР??? ИЛИ ОСТАВИТЬ ТАК???
Будешь писать не по делу заглавными буквами - накажу!!! Модер.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#24     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 07 дек 2014, 18:19
[bgcolor=rgb(246,246,246)]ПРИВЕТ!!!
Отключи клавишу КАПС ЛОК, чтобы не писать заглавными буквами. Третий раз уговаривать не буду!!! Модер.
[/bgcolor]
#25     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 07 дек 2014, 22:22
так оставь, и не пиши заглавными буквами.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#26     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 24 фев 2015, 20:54
нужна имфа. какого цвета и номер датчик температуры. должена ли каждая клема показывать омы на массу. у меня только между сабой показывают.
#27     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 01 мар 2015, 18:43
если ты пишешь про 16V то сопротивление должно быть строго между контактами, датчик белого цвета, номер смотри в етке.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#28     Re: 2.0 16v 6а нужна помощь 13 мар 2015, 19:55
подскажите пожаллуста дв 6а нужен патрубок охлаждения идущий от термостата на тройник головки целиндров с отводом на охлаждение масленого фильтра. в магазине сказали токой не производят.
