Google [Bot]
<<     снятие бензобака..     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#11     Re: снятие бензобака.. 23 июн 2012, 23:18
Anton Sergeevich писал(а) :
какая то баклуша есть, случайно не заложено производителем)
Люди говорят что какая-то сетка есть при выходе с бака. Хотя у меня ее нет уже наверное. Мож она у тебя забилась? Или насос выеживается. Как вариант... Раз давление скачет то причины: сетки (очичстка) насос, регулятор давления,
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#12     Re: снятие бензобака.. 24 июн 2012, 00:26
та это по любому наверное грязь, завтра бак буду мыть, если че будет непонятно, наберу наверное, в гараже то интернета нету))
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#13     Re: снятие бензобака.. 25 июн 2012, 07:19
Ну че, помыл вчера бак, просушил, поставил, поменял фильтр, прочистил клинером вход на насосе, завел, системное давление 6.6 атм. поработал на хх до 90 градусов. сел поехал, все вроде нормальненько, километров 6 проехал. давление в норме...только вот какие то провалы появились, и дергание при разгоне как троит, н а на ХХ все нормальненько и без нагрузки тоже, аверное надо свечки глянуть, может закоптил когда тогда прогазовывал...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#14     Re: снятие бензобака.. 26 июн 2012, 22:39
так ну свечки нормальные, зажигание выставлено по стробоскопу, че оно бывает как троит, даже нет, подергивает ее на первой нет дрожания, на второй после 2500 пропадает, на третьей также, на 4 после 3000...и при наборе скорости(свыше 3000 оборотов) как бы проскакивает, но набирает чудно) че это может быть...надо. делать а то на Десятке уже как то надоело кататься..
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#15     Re: снятие бензобака.. 27 июн 2012, 19:29
вот еще такой вопросик, датчик детонации на зажигание очень влияет? как бы на вазах не очень, на альфа-ромео у друга, тоже почти не заметна его работа, а на наших впрысках как она влияет на работу двигателя?
#16     Re: снятие бензобака.. 27 июн 2012, 20:45
Довольно существенно влияет, особенно заметно на работе непрогретого мотора.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#17     Re: снятие бензобака.. 28 июн 2012, 06:29
вчера почистил контакты на трамблере, бегунке, попробывал проехаться та же фигня, решил поиграться с зажиганием, провернул против часовой, проехался дергания нет. разгон плавный, но только стук появился в двигателя, клапана там или пальцы не знаю, провернул по часовой чуть, дрожания нет, стук минимальный когда с малых оборотов на 2 или 3 динамику закажешь, провернул еще чуть, стука нету. дрожание еле еле, даже не дрожание, а подергивание при разгоне...жаль на стробоскопе лампа сгорела))
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#18     Re: снятие бензобака.. 28 июн 2012, 21:27
Очень влияет. Приведу пример.
Датчик был треснутый: Зажигани выставленно по стробу. При наборе не тянет. Выставляю немного раннее заводиться с "тормозом по стартеру" И при наборе нормуль. Так что беда была в ДД
Кстати еще проверь зазор на свечах, 0,7 - 0,9 мм. И есть такой совдеповский приборчик (не знаю как точно он называется. брал у знакомого) смысл в том что.... он вкручивается вмесо свечи. там есть смотровое окошко и видно как воспламеняется рабочая смесь. Вообщем должна быть фиолетовой (у меня была оранжевая - БЕДНАЯ СМЕСЬ). При токе 0 +5 мА. Выставил регулятором СО нужный цвет - померял ток -10 - -15мА. Теперь резвее стала. Чего так ток ушел фиг его знает.Лямбда новая. Но так и оставил. Надо и себе купить. 100гр цена. Если что звони.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#19     Re: снятие бензобака.. 28 июн 2012, 23:14
Русланчик и Денчик, спасибо огромное за ваши ответы))) а с ваза случайно ДД не прокатит на наши машинки?
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#20     Re: снятие бензобака.. 28 июн 2012, 23:39
Не могу точно сказать. Надо у Den261: спросить. Но теоретично помыслить - это пьзодатчик. С которого снимается сигнал и идет на блок управления, по сигналу которого немного корректируется зажигание. Так что в принципе можно попробывать подкинуть. При даче газа не должно быть детонации (стук пальцев- в народе)
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
