<<     реле стеклоочистителей с памятью     >>
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#1     реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 00:16
Многие гоняются за этой вещью, а она оказывается от тазомобилей подходит (  :!: Спасибо Руслану ибн oberon, т.к. именно в его бортовом журнале узнал, что оказываеццО релюха не такая уж дефицитная вещщ :!: )
во: http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 2061/#post
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#2     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 05:11
Пригодится...)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 06:34
А как она работает? поделитесь.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#4     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 14:10
"...Пример. Едешь по трассе идет мелкий снег.
включаешь 1 режим и запускаются щетки. в этот момент выключаешь на 0 положение и щетки доходят до парковочного места И как только я понимаю что нужно почистить включаю 1 скорость и больше её не трогаю...."
#5     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 14:34
работает так: включаешь на один одиночный ход, выключаешь, когда стекло начало засираться снова включаешь одиночный ход .все,установленная пауза между ходами будет сохраняться до выключения дворников или зажигания.вот была тема:
viewtopic.php?f=4&t=1028&p=10083&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p10083
#6     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 19:01
а в чем отличие при работе со штатным реле на первой скорости и на этом???пауза меньше???так можно и на вторую скорость включить.......или я чет не догоняю...проясните
#7     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 19:06
аааааа туплюююю.....понял короче оно задает нужный интервал.....то есть вместо привычных 3 скоростей будет только одна регулируемая...или не так???
#8     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 20:29
просто на одиночных ходах "первая скорость" пауза регулируется от 2 до 45 секунд.
#9     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 20:52
вобщем понял так:на 1 скорости происходит "программирование",а 2 и 3 работают как обычно....а функция ручки вниз(для кратковременной работы дворников) остается???если так то круто...завтра на поиски тазомагов :D :D
#10     Re: реле стеклоочистителей с памятью 18 ноя 2011, 21:25
остаётся!все изменения касаются положения"1".
