Занялся в выходные выправкой косоглазия фар (светили по макушкам деревьев, регулировки не хватало на опускание). Заодним планирую поставить реле 4 шт, на каждую нить. Возникло пара вопросов. От чего взять корпуса под предохранители? Надо под 2 или 4 преда. Второй вопрос или даже размышление. А что если сделать управление светом как на 2106? Ближний свет светит как обычно, при переключении на дальний ближний не тухнет, а горит вместе с дальним. Стрекозе такое не повредит, тк запитка ламп будет на реле. Конечно потребление возрастёт, но ведь и освещённость на трассе будет лучше. Да и на трассе условия работы (зарядки) генератора благоприятней.
Меня Фрайпай научил в блоке проводов слева в стрекозе поменять местами жёлтый и вроде чёрно-жёлтый провода местами, теперь у меня при включении дальнего не гаснет ближний (но у меня фары линзованые, отдельные, а с лампой H4 вроде нельзя так делать) Корпуса предохранителей себе поставил какие то вазовские - куда засовываются ножевые предохранители, как у нас.
Этот способ имеет свои недостатки - провода к фарам остаются такими же тонкими и длинными, плюс потери напряжения могут быть и до реле.я же хочу поставить реле около фар, провода к фарам сделать толще, питание на реле взять или от акб, но ближе с клеммы гены.
Костя правильно мыслишь, я такое зделал давно, четыре реле (на каждую нитку свое)прямо возле правой фары в элекротехнической коробке прилепил под гофрой забора холодного, толстым проводом 6 мм2 напругу подвел к коробке от АКБ, а с коробки четыре провода по два к каждой фаре. потери напруги 0,2В. Это разница напряжений на АКБ и на лампе, до переделки было 1,6В. Предусмотри одну тонкость!!!! Толстый провод обязательно хорошо дополнительно заизолируй, по крайней мере от АКБ до предохранителей. Я одел его дополнительно в 2 термоусадки, и хорошо позакреплял, что бы не трасся и где нибудь не протерло изоляцию, это пожар, ну и со всеми последствиями.
