<<     передний стабилизатор без гремящих стоек     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 17:55
вобщем решил я поставить передний стабилизатор потолще от кватровой 90стой но нехотелось мне морочится с вечногремящими стоечкам после пары часиков работы вот что получилось
рычаги от версии с гуром
стойки взяты от пассата третьего
Изображение на следующей неделе установка и на развал
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#2     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 23:26
Зачет! Отпишись потом как крены
#3     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 23:28
кстате хорошая идейка мы щас на работе на форд транзит последний который, вместо косточек ставим волговские стойки стабилизатора комлект 350 рублей они примерно как эти Леха поставил,только там пол косточки с одной стороны шарнир а с другой резьба только по длинне они см 15 гдето но я думаю встанут надо будет примерять :D
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 23:32
стаб какого диаметра?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 23:45
диаметр стаба 22,4 если со старым не путаю.фишка в том что он толще.а собранно все крепление через саленты в рычаги вваривал куски трубы высотой 4мм сглаживал все края подгонял саленты под трубу .на стаб наваривал втулки и усиливал болтами и все еще раз проваривал
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#6     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 21 фев 2011, 23:49
semen80 писал(а) :
вот что получилось
Отчет в FAQ
Красавиц!!!Подумывал об отом
#7     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 22 фев 2011, 16:24
Ну чтож ждем отзывов о практическом использовании... вообщето варить стабилизатор сам оно кажется стремным - как после этого он быдет выполнять свои обязанности...
PS
На ранних В3 тоже стаб крепился к рычагам без костей вообще...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 22 фев 2011, 16:49
во во у меня так и есть. диаметр 21мм
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 22 фев 2011, 17:49
у меня щас так и стоит.но подвеска щас делается крепче тоесть жоще
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: передний стабилизатор без гремящих стоек 22 фев 2011, 18:35
ещё есть мысля стаб на зад поставить :D
