<<     Увеличение мощности ...     >>
#81     Re: Увеличение мощности ... 30 янв 2012, 22:31
sat писал(а) :
а что даст раслабленая пружина расходомера?????
Иван, расходомер будет сильнее открываться больше воздуха пройдет в движок, соответственно будут завышенные показания напряжения с него на мозг. ЭБУ будет больше бензина подливать. Больше воздуха и больше бензина - вот и увеличение мощности. Правда будет сужен диапазон корректной работы по оборотам. Кстати а провалов у меня не было когда пружина была ослаблена (при регулировке натянул ее на 20 зубьев). Ну а если педаль в пол то действительно он сразу открывается полностью, я тоже это видел, честно, я даже не знаю как в этом режиме работает движек. Как ЭБУ в этом режиме управляет всем, для меня загадка.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#82     Re: Увеличение мощности ... 31 янв 2012, 11:20
я на свихт двух литрах из11 не вылезал. а вы на 90 силах в 10 укладываетесь. круто
#83     Re: Увеличение мощности ... 31 янв 2012, 14:34
Вань у них В3 (она легче)... но наверное даже с этим из 10 сложно вылезти - на ДЗ точно а на 90силах... ???....
Юрий - на самом деле если это происходит при тапке в пол - то это даже хорошо - будет а-ля ускорительный насос... в таком переходном режиме забогащение даже полезно... скорее всего это так же отрабатывается электронно по показателям ДПДЗ... т.е. ЭБУ видет тапку на ДПДЗ и чуть позже обнаруживает резкий рост расхода - в этот момент отрабатывает функцию УН - а дальше переходит в стабильный режим....
#84     Re: Увеличение мощности ... 04 фев 2012, 18:44
Во блин Алекс, я че то зациклился на этом расходомере, и все время забываю что есть же еще ДПДЗ который дает сигнал на ЭБУ. Согласен с твоим толкованием, но как там ЭБУ все это разруливает, какой алгоритм его работы, что и когда для него является определяющим, показания ДПДЗ или расходомера, было бы интересно узнать!!!
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#85     Re: Увеличение мощности ... 24 мар 2012, 17:17
Такой вопрос имеем двигатель PN 75кабыл и есть старый мотор SF.поменяв распредвал на SF что будем иметь?
#86     Re: Увеличение мощности ... 27 мар 2012, 14:22
Дмитрий - если не ошибаюсь - то у тебя RN - 1.6... и боюсь МХО что просто замена РВала на SFный ему практически не поможет:( хотя я не знаю и не имею опыта подобного тюнинга )... Заметь что преодолеть на 1.6 рубеж в 90лс - только DOHC и распределенный впрыск...
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#87     Re: Увеличение мощности ... 27 мар 2012, 16:28
Алекс, 1,6 двиг вроде 70-75 лс, поэтому если 10-12 лс добавиться, то уже почувствует. зажигание может надо будет сдвинуть чуть. Я у себя крутил за городом подолгу - чуть стронул, проверяю как едет, и так по нескольку раз.
В общем, хуже точно не будет.
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#88     Re: Увеличение мощности ... 06 апр 2012, 11:08
У меня валяется р.вал 026G от мотора DZ, выпускной коллектор и карбюратор Солекс 24х26(с переходником для установки на ауди). Может кому надо?
#89     Re: Увеличение мощности ... 06 апр 2012, 19:08
Себе поставь и радуйся. А ты не можешь померить высоту кулачка? Вот как.
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#90     Re: Увеличение мощности ... 07 апр 2012, 21:22
Это все у меня стояло(кроме коллектора) и в принципе не плохо ехало. Но сейчас я машину продаю и такие модификации к сожалению снижают стоимость. По этому я поставил назад родной карбюратор и вал...
Померить к сожалению нечем. но в свое время когда ставил мерил, подъем у него около 10мм, т.е. разница между меньшим и большим радиусом...
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
