а блоки ААЕ и РУ по высоте одинаковые? если одинаковые то убрать некоторое мясо с блока и запихнуть полную начинку низа с ААЕ думаю не очень большая проблема
можно сделать из 1.8 -2л. колено+шатуны+поршни и всё от 3а. но мясо придётся в блоке в районе масло насоса вроде рубануть а то гайка шатуна цепляет маласть . +бошку от авт+распред от авк+выпуск от сф, и останется только карб настроить должно весело поехать ключевое слово ДОЛЖНО пишем мы тут пишем а итог один у меня например а4 1.8Турбо хотя и бошка ужэ лежала 16кл и коллектор до сих пор лежит выпускной, и трамблёр ужэ переделанный был, а всё равно как посчитаешь скока всего ещё нужно переделать и докупить вот и выйдет что проще купить что то более быстрое.
Здравствуйте ребята. Может вопрос совсем не в тему,или покажется совсем глупым,но я вот сколько читал про мотор СФ толком ничего не говорилось,может быть кому не тяжело тот напишет что с ним можно сделать,или кто то может уже делал, что бы по мелочи,так сказать бюджетно,сильно не залазия в мотор?
Я имел ввиду не сильно,например:поменять распредвал на какой нибудь взаимозаменяемый(только на какой,и хотел узнать )нулевик,прямоток,вроде бы и бюджетно,так сказать без крови и изменения были бы.Мне конечно нравиться всё что связано с тюнингом,но в наше время это слишком дорогое удовольствие
на SF итак неплохой вал, разница от самого лютого DZ всего 4 градуса в фазах. Поршня дохлые в SF. Можно поставить от NE,DZ но это уже достойное вмешательство в мотор, требующее определенных навыков. а нулевики прямотоки особого ничего не дадут, наоборот если мотор на подходе можно еще и навредить.
Обычно совет таким как ты, это перебрать и настроить грамотно мотор дабы привести его в задуманное инженерами состояние и ты удивишься как оно может ехать.
зы Ну уж если о распредвалах. Есть такое ателье как ОКБ Динамика. они перешлифовывают обычные валы реально увеличивая фазы, что да дает ощутимую прибавку, НО они уменьшают базу вала, что негативно сказываеца на ресурс самой ГБЦ, а точнее ее клапанного механизма. По этому вопрос двоякий. Стоит это порядка 5000р. И делают все это в Москве.
Спасибо Роман за очень грамотный совет:) Но мотор пока не вариант перебирать, в армию через полтора месяца,ну вот как прийду,пересыплю его в доль и поперек, И ОбязательнО обращусь за помощью! P.S.папаня тоесть бывший истиный хозяин,после перегрева,очень бюджетно перебрал двиг.и уверял что там все нормально,вот думаю проверить компресию,очень подозреваю что моторчик уже совсем ослаб.
