<<     Про распредвал     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#51     Re: Про распредвал 17 авг 2011, 19:04
поставил распредвал 026N машина не едит может из за кейхина 2?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#52     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 08:06
что значит "не едет"? Заводится? Или нет? Или оборты под нагрузкой не набирает?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#53     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 08:53
Написано не правильно, М это родной распредвал двигателя RU, а L это распред с NE и SF, вобщем поставил на днях распред с буквой L на двигатель RU и понял что распредвал M это ошибка немецкого инженера,
Так ты поставил вал от NE/SF или с буквой L? у NE и SF вал с буквой Q ваще т идёт вроде.
Кроме распреда ничего менять не придётся? всякие сальники там и т.п.?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#54     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 09:00
rJIaB6yX писал(а) :
Так ты поставил вал от NE/SF или с буквой L? у NE и SF вал с буквой Q ваще т идёт вроде.Кроме распреда ничего менять не придётся? всякие сальники там и т.п.?
о, точно, там сальник впереди, возможно его нужно будет сменить
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#55     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 10:39
От NE. Такое ощущение кто то за жопу держит. С валом 026M машина летала, а при установке 026N еле набирает обороты. У меня стоит keihin 2. Но я как понимаю нужен keihin 1. C надетым воздуханом огромнейший провал, без воздухана более менее едит! (но хуже чем на 026M)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#56     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 14:32
народ не путайте буквы распредов из номера ЕТКи и номер по эльзе.
Какой именно распред и с какой буквой стоит надо смотреть в эльзе.
По аналогии с гольфом я написал откуда какой вал выше.
см тут
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... 8340&st=60
с буквой N это походу вал от PM до 88г. Фазы по нему в тех информации на главной странице есть. типа у него фаза вп. 220гр, вып. 216гр.
Зажигание регулировал?
Метки не сбил?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#57     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 20:18
Это вал от NE=SF разница в 2 лошади. На выходных буду тщательно этим вопросом заниматься. Еще раз проверять все и ставить keihin 1. Не знаю что с коллектором делать от чего ставить.
#58     Re: Про распредвал 18 авг 2011, 23:17
Поставил 026 L с двигателя NE и карбюратор К2 с двигателя SF (026-129-017-S), карбюратор отличается от Рушного чуть большим диаметром жиклера второй камеры и моментом открытия второй камеры. Есть еще трамблер с SF но не думаю что от него что-то изменится.
http://super-audi802010.narod2.ru/tyuni ... atelya_ru/
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#59     Re: Про распредвал 19 авг 2011, 09:28
я Dober'у недавно продал свой вал от NE. Он про него и пишет. Он с буквой L был. На поздние NE ставились валы с буквой Q. Это информация из офф. руководства по ремонту авто VAG, ELSA называеца.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#60     Re: Про распредвал 19 авг 2011, 11:23
к2 - kEIHEN II ?
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
