<<     Автозвук     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#351     Re: Автозвук 23 сен 2012, 20:42
тут дело в "слабости" всей электросистемы машины.Великовата нагрузка для нее.
да чем же она великовата???? он же не три саба там установил в багажнике!!!
#352     Re: Автозвук 23 сен 2012, 20:51
потому что напряжение в пиках проседает и свет моргает.может контакт на массу от АКБ плохой.искать надо.
tema110:
Артем Калинин
Елабуга
25 сен 2010, 15:40
#353     Re: Автозвук 17 окт 2012, 16:38
Провода выкинуть надо,проложить хотя бы КГ,и все нормально будет. 8)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#354     Re: Автозвук 28 окт 2012, 16:33
Ребят, стоит буф и усилитель. От усилителя идет плюсовой к аккумулятору. Вот загорелся в одном из мест, в конце концов всё обошлось хорошо, я его убрал. Фирма провода мистери (Недорогой).
Из за чего такое могло произойти?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#355     Re: Автозвук 28 окт 2012, 16:35
Прежде всего плохой контакт
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#356     Re: Автозвук 28 окт 2012, 16:58
Всё было сделано хорошо, делали где производиться установка автозвука. Подсоеденено четко, и с предохранителем. Предохранитель целый. И загорелся провод в прямом смысле слова, огонь из под капота.
#357     Re: Автозвук 28 окт 2012, 20:11
[/quote3]
YMka писал(а) :
Фирма провода мистери (Недорогой).Из за чего такое могло произойти?
может бракованный провод попался.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#358     Re: Автозвук 28 окт 2012, 20:34
Провод стоял больше года. Скорей всего саб и усилитель оказались слишком мощные для такого китайского провода. Провод был недостаточно жилистый для проведение питания на усилитель. :)
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#359     Re: Автозвук 28 окт 2012, 21:07
скорее всего провод не выдержал нагрузку,меняй на добротный провод
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#360     Re: Автозвук 29 окт 2012, 10:40
так и сделаю, но страх останеться что провод опять загориться.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  След.
