<<     Автозвук     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#341     Re: Автозвук 21 сен 2012, 16:44
вообщем прицепил , работает, только обратил внимание что когда наварачивайшь громскость свет в машине не много моргает, какая может быть причина? возможно ли от этого избавится???
провода мистери 4.08,....
#342     Re: Автозвук 21 сен 2012, 17:09
конденсатор на 1Ф ,и гена помощьнее(где то на 120ВТ ) помогут избавиться от от мерцания света и разряда АКБ.
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#343     Re: Автозвук 21 сен 2012, 17:42
хахахааха ))) у меня за 15 минут прослушивания (без движка) аккум садится ))))
но вообще при включенном двигателе не должно свет гаснуть... не особо у тя мощная система то вроде
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#344     Re: Автозвук 21 сен 2012, 18:33
вот я тоже думаю что не мощная, а простенькая усь LIGHTNING AUDIO LA-4100, тыл , DLS 960 на перед прикупил Kicx STC 6.2 но пока не стоят.....( в разработке ) вот интерессно почему тогда свет моргает? мож контакты на проводах плохо обжались???
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#345     Re: Автозвук 21 сен 2012, 18:34
конденсатор на 1Ф
кондёр , думаешь исправит ситуацию?? и почему на 1 фарад? а не на два
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#346     Re: Автозвук 21 сен 2012, 22:07
как мафон запитал? с акума? провод какой толщины?
усь как запитал?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#347     Re: Автозвук 22 сен 2012, 08:18
майфон запитал от штатной проводки, но майфон вроде не мигает, провод на усь запитал на прямую с аккума, Силовой кабель красный 9мм2/; вроде 8 GA на коробке написано
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#348     Re: Автозвук 22 сен 2012, 17:27
или контакт плохой в проводке которая на УСЬ идет или с генератором что то... а у тебя аккум живой?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#349     Re: Автозвук 22 сен 2012, 18:56
аккум новый вполне рабочий, по контактам мне не понравился как обжался плюсовая клейма на усь, попробую на днях цэшкой сделать замеры, на аккуме на усе, сравню разницу, ну и ВАГнуть можно, посмотреть сколько зарядки показывает
#350     Re: Автозвук 23 сен 2012, 20:18
Евгений тут дело в "слабости" всей электросистемы машины.Великовата нагрузка для нее.
кондер будет подпитывать УСЬ в пиках ,чем снизит просадку напряжения во всей электросети авто.А ёмкость кондера можно и на два и на три Ф ,как финансы позволяют,главное его как можно ближе к усилку подключить.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 48  След.
