<<     Автозвук     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#151     Re: Автозвук 10 авг 2011, 22:29
про подиумы можно поподробнее как делал?мне тоже надо 16ые пионерки ставить вот толко с салоном закончу музыкой займусь :)
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#152     Re: Автозвук 12 авг 2011, 20:15
макс! если будешь в городе то зайди в дом быта там провода продают метрожем! и не дорого! на цокольном этаже. комплект у нас дорого стоит от 800 и по длине на мою ауди не хватило сам сделал! минусовой провод не обязательно покупать толстый!!!!!!!!!! там обычного хватает! rem провод тоже может быть любой(дистанционное включение усилителя от магнитолы) а у тебя вобще что за усилитель? сколько ватт? у меня магнат стоял 1200 w 4 канала там провод мне обошелся (+) в 800 р а остальное сам делал! если усилитель не сильно мощный то можно и провод сечением меньше брать! и пусти провода по разным сторонам авто а то бывает искажения звука появляются! к примеру плюс по левому борту а с магнитолы по правому.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#153     Re: Автозвук 12 авг 2011, 20:27
я в магазине "12 вольт"купил комплект обошелся 850руб усилок у меня пионеер на 760ватт 4 канала,спасибо учту при установке
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#154     Re: Автозвук 13 авг 2011, 12:26
а как тянуть провода от АКБ - от магнитолы и от усилителя? пустить один провод до магнитолы, и дальше на усилитель? или от АКБ два провода к магнитоле и усилителю?
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#155     Re: Автозвук 13 авг 2011, 18:13
Отписал в личке . От акб до уся на прямую , на коротком расстоянии от акб ставим предохранитель, На мафон питание берём штатное .
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#156     Re: Автозвук 15 авг 2011, 13:01
такой вопрос:подиумы хочу делать,провода как тянуть на изгибе двери,у меня подключен центр.замок там резиновый патрубок такой но туда больше провода не влезают,где такой найти можно и как он вообще называется?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#157     Re: Автозвук 15 авг 2011, 15:44
нашёл такой на разборке (у меня его вообще не было) называется типа "гофра двери"  :D
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#158     Re: Автозвук 15 авг 2011, 19:18
а есть они побольше и можно их чем нибудь заменить?а то с разборки щас не варик уже
#159     Re: Автозвук 15 авг 2011, 21:48
с таза 2110 там гофра диаметром см 3 отлично все провода влазиют :!: :!: :!:
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#160     Re: Автозвук 15 авг 2011, 22:24
Не очень понял в чем проблема...
У меня этих гофр не было,так как штатного ЦЗ нет,но хотелось спрятать провода от НЕштатного ЦЗ и провода динамиков.Купил оригинальные б/у гофры и поставил их вместо заглушек,которые были.Еще запас остался,чтобы всунуть туда как минимум три провода толщиною в палец.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48  След.
