<<     Автозвук     >>
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#131     Re: Автозвук 14 июл 2011, 16:06
С мафоном Audi gamma
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#132     Re: Автозвук 14 июл 2011, 17:11
Она касетная. По определению не может играть лучше чем СД.
Что-то Вы уважаемый Vovka перепутали.
Или имелось ввиду, что акустика ПИОНЕР с майфуном ГАММА играет отстойно - тогда все понятно.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#133     Re: Автозвук 14 июл 2011, 17:45
нет :D гамма (касетник) играет круче чем Medion СДюшник
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#134     Re: Автозвук 14 июл 2011, 21:58
у МЕДИОНА какиета провалы может уже накриваетса :(
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#135     Re: Автозвук 15 июл 2011, 04:54
Я продал свою Sony с дисками и взял Audi Chorus 2 касетник, звук намного приятнее, но опять же у меня касета начала 90х так что надо ещё касету нормальную найти. А вообще взял касетный адаптер для айфона, приедит когда испытаю.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#136     Re: Автозвук 15 июл 2011, 09:25
Ewgen57 писал(а) :
нет гамма (касетник) играет круче чем Medion СДюшник
Я вопрос не понял. 8) Коечно Гамма лучше чем неизвестный Медион
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#137     Re: Автозвук 19 июл 2011, 16:46
пришла мне музыка :) как сделать короб я понял, вот какие провода надо брать для подключения всего этого добра и сколько?прост у нас ничего такого нету и я в город скоро еду хотел бы сразу все купить что надо
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#138     Re: Автозвук 19 июл 2011, 17:52
1. Силовой провод для плюса 5 метров не менее (если усилок стоит в багажнике) сечение 8 мм.кв (можно больше);
2. Силовой провод для минуса 1метр такого же сечения как и плюсовой;
3. Колба с предохранителем (ставиться на плюсовой провод в близи аккумулятора растояние 20 - 30 см);
4. Межблочный кабель (с тюлььпанами). Вот такой http://forum.audi80.ru/download/file.php?id=616&t=1 . Для подключения двух канального усилителя нужен кабель с двумя тюльпанами. Если подключаешь 4-х канальный усилитель - то нужно либо два таких кабеля (если выходов линейных два на магнитоле) либо один такой кабель с разветвителем (с одной стороны два тьльпанчика для магнитолы, а с другой стороны 4 тюльпанчика для усилителя);
5. Управляющий провод (тоненький такой часто идет в комплекте с межблочным кабелем. Нужен для подачи напряжения на реле усилителя когда включается магнитола).
Это все для запитки усилителя.
Теперь для запитки динамиков от усилка.
1. Провода для подключения передней аккустики сечение 3,5 мм кв (можно и больше) длина 5 м не менее;
2. Провода для запитки тыловых динамиков такое же сечение, длина 1,5 метра;
3. Провода для САба длина 1 м. сечение не менее 5 мм кв.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#139     Re: Автозвук 19 июл 2011, 19:10
ого че это по цене то примерно выйдет? а и колба с предохранителем это все провода через нее пойдут?
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#140     Re: Автозвук 19 июл 2011, 19:16
НЕТ, только "+" на усилок. Место соединения "-" усилка на кузове хорошенько зачисти от краски, "масса" д.б. быть хорошей. А т.ж.проверь качественный контакт клемм АКБ и проводов к ним.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  След.
