<<     Противотуманки в решетки     >>
#11     Re: Противотуманки в решетки 06 янв 2014, 12:56
Установка в решетке не по госту получается. Должно быть не более 400 мм от края фары основной.
#12     Re: Противотуманки в решетки 06 янв 2014, 12:58
А штатные ПТФ как светят ? Мои не очень :(
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#13     Re: Противотуманки в решетки 06 янв 2014, 13:05
Аналогично. В штатных ПТФ отвратительное освещение. Использую их как ДХО, включаются автоматически при запуске двигателя и не выключаются ни днем, ни ночью
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#14     Re: Противотуманки в решетки 06 янв 2014, 13:10
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Установка в решетке не по госту получается. Должно быть не более 400 мм от края фары основной[/bgcolor]
400 мм от края основной фары - это в ОООО нужно тогда их вставлять, в крайние кольца :D
Ну, хоть не по ГОСТу, их не видно почти и уже два года проходил техосмотр (по нормальной схеме - без взяток), все проходит без проблем и лишних вопросов
#15     Re: Противотуманки в решетки 06 янв 2014, 13:26
так правильно ; не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства . По-этому и не задают вопросов на ТО --стоят нормально.
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#16     Re: Противотуманки в решетки 07 янв 2014, 01:02
Если я ничего не путаю, то у Лёхи ибн 77RUS были родные противотуманки в головной решётке...
На фото видно:Изображение
#17     Re: Противотуманки в решетки 07 янв 2014, 09:20
А что-ж их в каталогах нет?
#18     Re: Противотуманки в решетки 07 янв 2014, 09:27
А что это такой фотки нет в отчете о встречах клубах? Как впрочем и самого отчета?
77RUS:
Алексей
23 июл 2010, 23:59
#19     Re: Противотуманки в решетки 07 янв 2014, 11:01
опачьки! Моя всплыла..)) да,был такой девайс у меня..ставилась на ограниченную серию ауди-спорт..дома где-то даж документ на эту решётку есть,но найти можно лишь случайно если..от ауди 1986 года выпуска..оригинал,за что и любил..да что уж теперь невры тревожить..найду чиркану данные на этот эксклюзив..а вообще на ебэе видел как то их..давно..в районе 3.500 стоили..столько же и на разборке я за них отдал
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#20     Re: Противотуманки в решетки 07 янв 2014, 12:14
Там много чего нет ;))) У меня фотографий и видео немало со встреч клуба с 2007 года по 2010-й. Я их тут выкладывал в своё время.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
