<<     Новичок в автомобильной акустике     >>
#11     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 20:36
serzh76 писал(а):
сочувствую.тогда нужно выявить "кто"является причиной пердежа динамики или майфун?я более склонен к тому что "лыжа" не тянет акустику.
Что такое лыжа, новый термин для меня. :D
#12     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 20:37
Vitos89 писал(а) :
Что такое лыжа
LG это. ;)
#13     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 20:43
:D Присматриваю параллельно вариант DVD-Ресивера 1 Din. бюджетно: Supra, Mystery. Вольше в городе нет ничего.
#14     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 20:48
Vitos89 писал(а) :
Supra, Mystery.
я не очень то доверяю этим производителям.
#15     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 21:03
Vitos89 писал(а) :
бюджетно: Supra
Виталь 4год пашет нормально.
#16     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 21:04
Тамбовский писал(а):
Vitos89 писал(а) :
бюджетно: Supra
А какая модель ?
#17     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 21:07
Не помню завтра посмотрю но DVD ресивер есть показывает нормально.
#18     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 21:15
Посмотри пожалуйста, больше в городе нет ничего. одна пионерка за 20 тыр. стоит на витрине, она мне нафиг не нужна такая. :)
#19     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 21:19
Я как раз пионерку по ходу китайскую и вынул с ауди а с 99 поставил супру. Завтра сделаю фото сейчас не охота спускаться.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Re: Новичок в автомобильной акустике 09 ноя 2011, 22:46
пердеть магёт по нескольким причинам:
- на всю верх или низ (чаще низ). Получается что на усилитель мощности уже идёт переусиленный сигнал, и, соответственно его вход не справляется с этим. В резултате чего грязь, как у гитар в рокмузыке =) При хорошей аппаратуре вообще нет нужды что либо прибавлять или убавлять: ни верха ни низы. Использовать настройки типа POP/ROCK/JAZZ лучше то же ненадо. FLAT!!! и точка. Настроил чисто, а уж патом резвись
- нехватка питания выходному усилителю. Потому он не справляецца с нагрузкой и выдаёт одни искажения . Частенько слышишь мощную акустику, которая попёрдывает на пиковых мощностях. Тоесть как бы "дукц дукц дукц" у них звучт как пердькц пердькц пердькц". Это стабильно нехватка питания усилку, и в таких случаях вроде как приделывают на входе майфуна спецальный майфунный мегакандёр. Он накапливает энергию в себя када её многа, и када не хватает ахотна её отдаёт. А иначе ей взяцца тупо неоткуда.
- неправильная нагрузка на выходной усилитель. На каждой магнитоле вроде пишут на сколько Ом рассчитан выход усилителя. Если планировалось качать динамики, сопротивлением 8 Ом, а мы подцепим 2 или 1Ом, то грязь будет, а то и пердёжь начнёцца.
- Рваные динамики. Диффузор (воронка динамика) склен с катушкой (тубочка с намотанной проволокой), которая телепаецца туда сюда в магнитном поле, создаваемом магнитной бляхой сзади динамика. Выталкиваецца, и, втягиваецца, согласно тока, подаваемого на витки той самой проволоки. сколько подали электричества, на столько должны отклоницца катушка с диффузором, и НИКАКИХ ДРЕБЕЗГОВ. Если же динамик порван, или тупо гавёный, то он придя в какое то положение, ещё вибрирует по своему усмотрению. Есть даже показатель чем это меряют - коэфициент добротности.
- Скребущая катушка. Та трубочка, из предыдущего абзаца, от перегрузки динамика имеет свойство расплющиваться внутри об магнит. После этого свободного хода катушке уже не получается, и вместо звука мы получим фикзнамо что.
Ну и как вариант скребущей катушки - именно скребущая об магнит распущенными витками проволока. Из-за расплавления клея в следствие перегрева, витки отлипают от трубки к которой приклеены и начинают скрести стенки зазора, или коротить......
з.ы. прастите за арфаграфию если чо - новая клава....
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
