<<     Турбина на ABT 2,0 моновпрыск?     >>
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#11     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 16 янв 2011, 18:48
воздушник увеличиш это гуд.... а как ты мозгам сообщиш что у тя увеличилось наполнение целиндров воздухом? Как ни крути турбина с моновпрыском идея утопическая. Тупо прошить мозг на монике и то есть проблемма.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#12     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 16 янв 2011, 23:27
а как вам идея установки 16клапанной головки и создания под нее впускного под моник?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#13     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 07:06
идея то ничего с моником толку то получится длинный впуск уж тогда стввить инжектор
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#14     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 09:43
Возникает только один вопрос, ЗАЧЕМ???
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#15     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 13:17
ну моник оставлять с той целью чтобы новую проводку не проводить.
Serg324: Зачем к чему сказанно?
Если ко бошке и монику то для увеличения мощности мотора,
если к бошке то за счет 16 головы будет быстрее происходить наполнение и выпуск,
если к монику то чтобы новую проводку не подводить, а тупо поменять головку и коллектора.
#16     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 18:58
НАДО ПОНЯТЬ ОДНУ ВЕЩЬ - У МОНИКА НЕТ РАСХОДОМЕТРА ВООБЩЕ... а чтобы подготовить смесь надо точно знать сколько воздуха попало в горшок... ТОГДА КАК ЖЕ ОН... примерно пальцем в небо - основной датчик - ПДЗ, дополнительный ДТВВ... По лямбде он корректируется на сколько промахнулся... по ДТОЖ осуществляет обогажение при прогреве... ВСЕ... МОНИК МОЖНО ПОВЕСИТЬ И НА ТУРБУ и ЛИТРОВ НА 5 двигателя :) Но он не узнает что двигатель стал больше воздуха брать и как следствие будет бедная смесь....
Как поступил человек который на моник повесил турбу - он не стал потрошить моник - переделал регулировку давления топлива... на монике стоит фиксированный регулятор давления на 1.1 (примерно) бар.. насос 1.3... если поставить насос посильнее (можно хоть 6 от мехвпрыска) и сделать регулировку прямопропорционально давлению после турбы - и очень повезет то возможно удастся попасть пальцем в недо... не будет богатить и под наддувом не забеднит (это самое опасное)....
16КЛОПОВ и моник... вообщето моник низовой мотор (АВТ точно) и у него стоит отсечка 6500 (6300 по некоторым источникам)... а 16клопов - это верховой мотор - там после 4х только вся жисть начинается... (у АСЕ ограничение 7200 :)
Вывод он даже не сможет реализоваться на все 100%
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 2хвальные головки не валяются на право и налево (особенно для 1.8, хотя на 1.8 можно поставить ГБЦ от 2.0)... но и это не самый гемор - вообщето после такой переделки придется оставить в прямом смысле этого слова - только блок :) Поршня, шатуны, маслонасос свои... да к тому же трамблер упрется в АКБ - так что придется и ему распрощаться с насиженным местом... После этого придется тащить по новому силовые +12... так что замена проводки это МХО - ерунда... (надо было сфотографировать как запускали дизеля - вот действительно ужас - вся двигательная проводка валяется на крыле и подкапотом - куча скруток - но он завелся :)
С другой стороны - Проводка от Января продается в магазине и вполне возможно что подойдет... более того если ухитриться пустить 2 проводки парраллельно то не можно оставить родную от моника, просто обесточив его :)
PS
Блин ну не ужто нельзя приделать на 1.8 ГБЦ от АДР / АЕБ?????
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#17     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 21:58
CHIP писал(а) :
ну моник оставлять с той целью чтобы новую проводку не проводить. Serg324: Зачем к чему сказанно? Если ко бошке и монику то для увеличения мощности мотора, если к бошке то за счет 16 головы будет быстрее происходить наполнение и выпуск, если к монику то чтобы новую проводку не подводить, а тупо поменять головку и коллектора.
А что заменить моторную проводку это большая проблемма? . Обычно моник ставят от безисходности, а не от того что это супер система. Зачем изобретать велосипед если на 2 вала замечательно ставится январь и хоть понятно будет куда вложены бабки. Незнаю как у вас... у нас 16 вальная голова в реально классном стоянии может стоит чуть дешевле всего мотора типа ПМ, АВТ, АВК, и предложений мизир.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#18     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 22:02
Шото мне кажецца что проше весь мотор впихивать. На ебее был недели 3 назад весь комплект для свапа в 80 ку. 2500 евро просили
#19     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 22:18
Зачем далеко ходить - вон на автору AEB за 30тр продает человек - правда только агрегат (хохоже без обвеса), но зато со справкой счетом... Ебейский еще таможить надоть :) Да и главный вопрос такое вообще поставят В3 + двиг от В5 ???
PS
И не надо на моник пинять - у меня он не от безысходности, а с завода - работает и в ус не дует.... токо маловато его, хотя для города в самый раз %)
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#20     Re: Турбина на ABT 2,0 моновпрыск? 17 янв 2011, 22:57
Обсуждая всё это вы забыли о ресурсе двигателя ведь надув в цилиндры воздуха а соответственно и бензина повышается его теплонапряжённость надо ставить форсы на охладение поршневой это раз, повысится нагрузка ЦПГ надо как минимум усиленные шатуны или низкое давление надува (будет маленькая отдача ) это два, про мозги сами говорили это три, коробас тоже расчитан на определённый крутящий момент это четыре и таких засад ещё не мало.
Моё мнение такое есть смысл начинать только когда это не единственная машина, есть лишнее бабло и помощь грамотных спецов.
PS Но я бы с удовольствием понаблюдал за таким проектом
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
