<<     Корректоры фар     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#11     Корректоры фар 24 окт 2010, 21:57
Quote (sat)
но тока при вашем желании.
ЖЕЛАЕМ!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#12     Корректоры фар 24 окт 2010, 22:16
на днях выложу фотки всех моторчиков которые найду smile
кстатии на ауди 80 проводка на корректор идёт одним пучком и на фары тоже. отдельно она идти не может.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#13     Корректоры фар 25 окт 2010, 09:52
На все бочки? Я тут на форумах видел люди проводку от корректора покупают, продают...похоже самопалы
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#14     Корректоры фар 25 окт 2010, 10:54
У меня точно такие стоят на машине
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#15     Корректоры фар 25 окт 2010, 11:09
Quote (D_E_N_I_S_Z_V)
а разъем в ту сторону смотрит?
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#16     Корректоры фар 25 окт 2010, 11:40
Да, также стоит разъем. регулируются 0-I-II-III.
#17     Корректоры фар 25 окт 2010, 13:16
Quote (sat)
Про то что в В3 не шар а кубик - не знал...
Да понятно что проводка не совсем наша - на В4 она должна оканчиваться не круглым разъемом а приходить в разъему в доп держателе релле... Но если выбор между сделать самому и взять от фольца - я за второе.
Когда разбирался - понял еще 1 колхоз с ПТФ (их с завода не было - выяснил по ВИНу) - жгут ПТФный идет не в жгуте фар а сверху, а под бачком ОЖ там 2х-контактный черный разъем (как на ДТОЖ синем В4) - со следами изоляции - там даже обрыв был как то раз... - дальше опять идет шланг - в моторном щиту резиновая пробка похожая на оригинальную... и в салоне уже из него выходят 2 провода - желтый и коричневый - раньше дальше скрутки шли - но теперь переобжал и поставил в должные места в разъеме в держателе доп. релле + петельку на шпильку массы...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#18     Корректоры фар 25 окт 2010, 13:24
Quote (FryPpy)
может я в чем не прав? Хотя и ЕТКА показывает его и фотки в инете нашел - нигде шарика нет
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#19     Корректоры фар 26 окт 2010, 16:58
FryPpy
Quote
У меня в держателе дополнительных реле, стоит только релле Х. Куда провод идет у меня с корректора не смотрел, но тот разьем на проводке который подсоединяеться на сам корректор, точно такой.
#20     Корректоры фар 26 окт 2010, 19:24
D_E_N_I_S_Z_V, у тебя в доп. держателе релле стоит релле подогрева впуска (ежа).... А релле Х - оно как и у всех 5ое под капотом....
В дополнительном держателе релле там справа (от релле) есть 6 прямоугольных колодок разъемов разных цветов - вот в одном из этих разъемов приходят провода от корректоров...
