<<     Кнопка запуска Start\Stop     >>
ManNew:
31 июл 2013, 00:18
#1     Кнопка запуска Start\Stop 31 июл 2013, 00:23
Интересно, а можно ли установить в кнопку запуска и остановки двигателя, но только так чтоб она действительно реагировала на брелок ?
#2     Re: Кнопка запуска Start\Stop 31 июл 2013, 07:48
Думаю что китайцы уже придумали что-то в этом роде.
#3     Re: Кнопка запуска Start\Stop 08 авг 2013, 21:43
Коль, а кто тебе мешает сколхозить любую дешевую сигналку или просто пульт ДУ..... с реле, которое и будет пускать ДВС, вставать на самоподхват, а при повторном нажатии отключаться!!! Это не так и сложно. ;)
#4     Re: Кнопка запуска Start\Stop 08 авг 2013, 22:12
Поискал я но так и не нашел ничего подобного от китайского производителя. Думаю Николай имел ввиду систему интелектуального доступа к автомобилю и если чуть почитать то просто кнопкой тут не обойтись.
ManNew:
31 июл 2013, 00:18
#5     Re: Кнопка запуска Start\Stop 09 авг 2013, 20:53
А можно поподробнее, пожалуйста )))
ssd:
Женя
04 авг 2013, 22:12
#6     Re: Кнопка запуска Start\Stop 12 авг 2013, 18:56
проще импульсное реле поставить, стоит оно не дорого и размеры не большие
#7     Re: Кнопка запуска Start\Stop 13 авг 2013, 07:24
Вопрос стоял ни как запустить с кнопки а как запустить с кнопки в момент нахождения в авто или рядом имея электронный ключ, т.е. система интелектуального доступа к авто. Просто с кнопки или брелока сигнализации для запуска авто никаких секретов нет.
ManNew:
31 июл 2013, 00:18
#8     Re: Кнопка запуска Start\Stop 13 авг 2013, 20:47
Сначала я это и имел ввиду, но погуглив понял что это практически нереально
ssd:
Женя
04 авг 2013, 22:12
#9     Re: Кнопка запуска Start\Stop 17 авг 2013, 04:03
ясно, проблемы здесь как таковой нет, могу предложить вариант. надо мышь беспроводная(с вай фай передатчиком потому что блютуз может среагировать на посторонний сигнал) и небольшая плата в которую и вставляется передатчик. смысл в том что нажимая на левую кнопку она заводиться а на правую глохнет. у меня только 2 проблемы я не сильно смыслю как работает замок зажигания(это для того чтоб при заводке стартером не курить когда она заведется) и вторая я учился на триодных лампочках и теперешнию микро электронику не потяну. есть вариант найти в нете схемы форда фокуса 3 у них точно есть такая функция( прогрева двигателя вне машины)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#10     Re: Кнопка запуска Start\Stop 20 авг 2013, 09:14
только с мышкой, я полагаю, любой сможет подойти и завести/заглушить. это раз. ещё, как я понимаю, надо сначала включить зажигание, то есть заставить стартер крутиться то не сложно, а вот со всем этим... и ещё, замок же клинит руль. то есть от этого, значит, нужно избавляться. а с зажиганием - я хз.
