<<     машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на ходу     >>
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#11     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 07 фев 2013, 19:04
ну да, правила есть правила, назвался груздем - полезай в кошелку.
а по насосу подскажет кто-нибудь? там номер двигателя не нужен же=) или надо отдельную тему создавать?
узнаю я тип двигателя, просто неразбериха с ним какая-то
#12     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 07 фев 2013, 20:54
Олег тип двигателя указан на блоке ниже прокладки ГБЦ, помоему гдето между первым и вторым цилиндром, но ближе помоему ко второму. Там должна быть такая ржавая, но абсолютно плоская площадка, Вот когда ее наждаком почистишь, то увидишь что там точками отбыты буквы например РР или РМ или SF и т.д. Вот эти буковки и нужны. Вот посмотри здесь какие вообще движки бывают http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/
PS Эх... жаль ни одной фотки не нашел что бы покаать где это. У кого есть выложите Олегу.
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#13     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 08 фев 2013, 15:45
нашел я площадку, протер наждаком, а там ничего
http://pixs.ru/?r=7055502]Изображение
а таблицу я видел, спасибо, и судя по ней, у меня РМ, т.к. следующие характеристики, присущие моей машине, подходят только данному типу: 1991год выпуска, 1781 объем согласно паспорта, и тип инжектора моновпрыск - Mono-Jetronic.
но можно ли типы и характеристики указанных в таблице двигателей считать единственными сочетаниями и полностью на них опираться?
#14     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 08 фев 2013, 20:59
То что ты потер похоже на заглушку, заглушено какое то отверстие в блоке, Площадка прямоугольная и без болтов рядом!!! Может блин я ошибаюсь и она дальше там где третий цилиндр, черт его знает :( , забыл уже!!! Муики у кого есть фотка, помогайте!
Ну а здесь есть нюансы. В основном конечно совпадает, но поскольку машины не новые, встречаются комбинации и не по таблице. В основном это переделки старых хозяев. Можно встретить все что угодно.
Ну а поскольку ты практически уже определилсяукажи тип двигателя в профиле, и можно двигаться по вопросам и дальше!!! Рекомендую сделай фотку всего подкапотного и выложи здесь, что бы не ошибиться!!!
#15     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 08 фев 2013, 22:36
То что ты потер похоже на заглушку, заглушено какое то отверстие в блоке, Площадка прямоугольная и без болтов рядом!!! Может блин я ошибаюсь и она дальше там где третий цилиндр, черт его знает , забыл уже!!! Муики у кого есть фотка, помогайте!
Юра, да я бы давно уже выложил..., но у меня самого номера двигателя давно нет и экспертизой зафиксировано!!! :D А Олег очень низко полез!!! Это практически на срезе ГБЦ. небольшая прямоугольная площадка... Потом могу сфотать только место (наверное хоть так надо сделать...)!!! :D
#16     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 08 фев 2013, 23:46
Наклейка на крышке багажника. Там двигатель указан.
#17     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 09 фев 2013, 09:17
А на двигателе на уровне свечи третьего цилиндра, Сразу ниже прокладки (ниже стыка головки и блока). Бензином протереть площадку и всё будет видно. Взял первую фотографию, красной стрелкой указал. Изображение
#18     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 09 фев 2013, 13:08
Даже лазать никуда не надо, достаешь из кармана стс и смотришь буквы перед цифрами в графе номер двигателя. (PM)
#19     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 09 фев 2013, 16:00
Да, Артём, это самое простое. Но для нас. А автор пишет -
Astor писал(а) :
в ПТС вместо типа двигателя три заветные ZZZ
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#20     Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на 10 фев 2013, 15:29
большое спасибо за подсказки, нашел. но по таблице не бъется с годом выпуска, значит двигатель меняли, чем это черевато?
http://pixs.ru/?r=7075187]Изображение
