<<     Бензобак. Нужен совет.     >>
#1        Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 17:42
Проблема. Отломался от бензобака ( снизу ) патрубок обратки. Остался огрызок длиной всего 5мм. На понедельник договорился с человеком. У него сварка. Приноси, говорит, в понедельник, посмотрим, что можно сделать. Теперь сама суть вопроса. То, что надо приварить новый сосок, это понятно. Но опасение, как бы не взорвалось. И пропарить нет возможности (жена на второй машине уехала на неделю домой). При сварке бак, конечно, заполним водичкой. Но, пока есть два дня, может какой химией попромывать ? Все-таки пары бензина вещь опасная. А может кто знает, как лучше варить. P.S. Как на зло, днем целый бак заправил, под завязку. И хорошо, что не на трассе случилось.
Вчера отнес бак сварщику. Оставил у него в мастерской.... Вечером он позвонил и сказал, что, посмотрев, решил все-таки паять, а не варить. ... А сегодня утром звонит: приходи, говорит, все готово, запаял.
#2     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 18:17
Если варить газосваркой, однозначно выпаривать. Если паять паяльником не надо. Игорь, попробуй запаять паяльником, есть у медников такие большие. Электрический может не прогреть.
#3     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 18:24
Володя, я думаю, что пайка - это не надежно. В любой момент может отвалиться. Хотя может и ошибаюсь.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#4     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 18:47
Как вариант припаяй и сверху надень колечко медное(трубочку) подходящего диаметра и ее опаяй. Я паял на старой машине бак таким образом. Паять с кислотои или другим флюсом надо. Паяльник грел в 10 метрах паяльной лампой. Все вышло отлично. Лучше бы конечно 2 паялька греть и воду в таком случае не надо. Хрен с водой прогреете.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#5     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 18:49
пылесос на выдув и в бак ,
не ошибись ,если на вдув засунуть-бабахнет.
#6     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 18:51
Варить надо полуавтоматом. Желательно пропарить, или хотя бы хорошо промыть. Заполни бак водой под самую завязку. Вари смело, всё будет нормально. Я сам сварщик, так что приходилось варить их.Будешь варить полуавтоматом, углекислоту в бак напусти. Но водой наполни обязательно, как можно больше.
#7     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 19:02
Игорек, Володя прав.
Я в прошлом году это прошел... там скорее всего не варить газовой горелкой, а паять надо! Мне мой варила паял, но прогревая прожог тело бака рядом с трубкой... я его чуть не убил..., но потом все запаял и то что прожог и то что надо было... я делал надставку трубки, а на стык надел 40-50мм трубки сверху. Ну конечно бензин вылить придется - это не проблема, а потом я пару раз пролил горячей водой и когда вылил воду сунул нос в горловину, чтобы проверить...и чуть не помер!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: Дыхание перехватило полностью!!!!! Там такая гадость!!! Потом надел на время обеда горловину бензобака на выход остатков пара после бойлерной....вот после этого запаха не осталось!!!
Паять паяльниками без доп подогрева тела -думаю бесполезное дело - будет холодная пайка - вроде и нагажено, а бестолку!!! Так что либо заливай полностью водой...(но при этом сварщик должен быть ХОРОШИЙ, а то все сожгет нафиг или не запаяет!!! Да и лучше сверху заплатку из медной фольги приготовить с двумя дырками под трубки изапаять ее тоже сверху. Где то так!
Паял высокотемпературным припоем...конечно не оловом!!!
#8     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 19:20
Газовой и не собирались, а как Николай говорил, полуавтоматом.
Там из бака торчит всего 5мм. Собственно, пока меня волнует, как пары удалить. Три раза наполнял бак водой и сливал. Один черт, внутри вонища ! Если положить бак и подключить шланг с водой, чтобы часа два проливало. Будет толк ? Или это как мертвому припарка ?
#9     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 19:37
Запах всё равно будет. Хорошо промывать горячей водой. Да не бойся ты. Наполни бак полностьью водой , по самое не балуйся и вари. Время от времени заполняй углекислотой бак, что бы не воспламенились пары бензина.
#10     Re: Бензобак. Нужен совет. 09 дек 2011, 20:10
Игорь, не шути с водой. Газовой не собирались. Не знаю как полуавтоматом, но надо газосваркой если не хочешь паять. Сколько ремонтировали баков, только так. Нет сварки есть паяльник, ложили и латки. Зря негативное отношение к пайке, зря.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
