<<     Чем можно заменить топливопровод?     >>
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#1        Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 14:10
Доброе время суток. У меня произошла проблема. Позавчера вышел из дома и обратил внимание на то что под машиной масляное пятно и стоял запах бензина. Просмотрев все днище ни чего не нашел. Начал смотреть и увидел что топливопровод перетерся и с него капает бензин на коробку. Решил поменять всю магистраль в том числе и обратку. Обзвонил все магазины сказали такого в наличии нет можно доставить только через 1,5 месяца из Германии и стоимость примерно будет около 3500 рублей. Может у кого есть в загажнике магистраль или дайте совет от какого автомобиля можно поставить эти оби магистрали.
#2     Re: Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 14:39
Саша, первое дело это на разборку. А дальше можно заменить хоть на медную трубку. Самое простое на перетершемся месте разрезать трубку и соединить два конца через вставленную внутрь трубку, а сверху два хомута и будет жить еще столько же!!! Напиши в профиле тип своего двигателя, чтобы яснее дальше было - есть у тебя давление в магистрали или все самотеком...!!!
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#3     Re: Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 15:36
Валерий, спасибо за ответ. Магистраль у меня вся сгнила. Попробовал в другом месте согнуть - и она поломалась. Поэтому хочу заменить все сразу. На разборке боюсь будет тоже самое.
Укажи в профиле тип двигателя! Модер.
#4     Re: Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 20:16
Саня что у тебя за мотор? 88 кобыл только SF по книжке. Впиши в профиль (вместо (88л.с.) ) если ждешь помощи . Вот что поиск по форуму выдал бы.
viewtopic.php?f=45&t=4095
#5     Re: Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 20:29
Не знаю как там в Воронеже, но в Киеве, магистрали для тормозной системы и для топливной системы, и медные и стальные, есть практически во всех автомагазинчиках, коих по городу разбросано валом, я уже не говорю о авторынке. Думаю что сегодня при глобализации, подобное явление наблюдается во всех крупных городах. Так что стоит поискать, думаю найдется.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#6     Re: Чем можно заменить топливопровод? 06 июн 2013, 22:31
Я б с удовольствием написал что за мотор но не знаю в птс только лошади. как узнать что за мотор?
#7     Re: Чем можно заменить топливопровод? 07 июн 2013, 08:47
В стс посмотреть первые две буквы перед номером двигателя. Вобще с пометкой карбюратор твой топливопровод понятен, я в свое время брал на разборе но это не самый лучший вариант как мне кажется ввиду того что трубки уже согнуты по месту авто с которого сняты соответственно топливопровд уже так ровно не ложится как был до этого.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#8     Re: Чем можно заменить топливопровод? 07 июн 2013, 09:31
Купил медные трубки так что как время будет буду менять. А сейчас обрезал трубку и нарастил резиновым шлангом.
 [ Сообщений: 8 ]
