<<     проблемы с аккумулятором     >>
Неумеха:
Денис
г. Тула
18 янв 2014, 13:26
#1     проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 14:25
люде помогите, большие проблемы с аккумулятороми. Позавчера попал в ДТП, пока ждали ГАИ сел аккумулятор, поменял поставил другой, заряженный аккумулятор. Сегодня с утра не смог завестись, опять сел аккумулятор. Я понимаю сильный мороз, но не до такой же степени, чтоб за 2 суток аккумулятор посадить. Подскажите, что это может быть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 15:34
А после ДТП,генератор то на месте с ремнем,натяжка ремня нормальная?Замеряй напряжение зарядки для начала.
Неумеха:
Денис
г. Тула
18 янв 2014, 13:26
#3     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 15:50
Да генератор вроде пашет, т к после ДТП сначала от одного аккумулятора заводился, а потом клеммы на свой перекидывал
Неумеха:
Денис
г. Тула
18 янв 2014, 13:26
#4     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 15:51
спасибо за совет
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 15:54
То есть ты завелся на одном аккумуляторе,а потом не глуша двигатель поставил другой?
Если так,то меняй регулятор напряжения,ты его спалил.
Неумеха:
Денис
г. Тула
18 янв 2014, 13:26
#6     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 16:02
:roll:я недавно автолюбитель, регулятор напряжения где находится?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 16:11
В задней части генератора,прикручен двумя болтиками,под номером 3
Неумеха:
Денис
г. Тула
18 янв 2014, 13:26
#8     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 16:21
спасибо
#9     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 19:24
Оптимистический ты себе логин выбрал Денис :) Тебе Миша не пояснил - чтобы больше никогда на заведенной машине не скидывал клеммы аккумулятора. Это не таз.
#10     Re: проблемы с аккумулятором 18 янв 2014, 20:40
Денис, раз было ДТП я бы проверил ток утечки - мало ли где то есть замыкание проводов между собой или на массу!!!
Надо взять тестер, на выключеной машине снять любую клемму с АБ и подключить тестер, в режиме измерения тока в данный разрыв. Потом можно и зажигание включить (без стартера) и посмотреть тоже какой ток.
